Voici un petit tutorial pour changer la sonde de température extérieure.
Elle se situe sous le rétroviseur droit.
Première chose, récupérer une sonde neuve :
Ensuite, démonter le rétro. Pour cela, il suffit d'introduire un tournevis et de réussir à déboiter le fil de fer. Assez simple une fois qu'on a vu le rétroviseur démonté et qu'on a compris le principe :
Attention, une fois qu'on a dégagé le miroir, il faut enlever 2 connections qui correspondent au dégivrage du rétroviseur (2 fils marrons).
Ensuite, il suffit de dévisser les 3 vis torx :
et on peut enlever le cache de devant en s'aidant d'un tournevis pour dégager les pattes de fixation en plastique. Sur la photo suivante, on aperçoit la sonde en bas :
La sonde est maintenant accessible. Reste à couper les fils :
Puis à souder sur ces fils la nouvelle sonde. J'aime bien passer avant de la gaine rétractable que je chauffe ensuite ce qui permet d'isoler la soudure et de bien maintenir l'ensemble :
Y'a plus qu'a remonter à l'envers. Pour le miroir, il suffit de remettre le fil de fer comme sur la 3ième photo et de le presser contre le support.
A+
