bonjour je n'est pas trouver de sujet similaire
bonjour a tous je possède un peugeot expert 2,l hdi 95cv de 2001 embrayage hydraulique
la pedale le faisait déjà avant mais l'embrayage est mort j'ai donc penser a cela en premier donc embrayage neuf émetteur et récepteur neuf liquide purger est neuf, donc voici le problème la pédale s'enfonce de 8 cm environ comme ne patine pas mais ne peus pas passer de vitesse je continue a appuyer et tous va bien passage de vitesse ok, je relâche la pédale reviens sur ce point a peut près au milieu il faut que je la tire pour quelle revienne au niveau des autres. est ce que ce serait lie a se petit ressort sur le cote de la pédale ? il n'ya que cela qui n'est pas changer au quelle cas a quoi sert il ?
merci a tous cyril.
merci a tous cyril.
