[Résolu]Perte de puissance à chaud (légère) sans défaut ODB sur ph2 3.0 V6
hello,
Je confirme, en cas de position inconnue des AAC, la stratégie est de couper le fonctionnement des déphaseurs.
La distrib est a première a controler si les capteurs sont ok. . .
Bonjour Titi,
Comment fais tu pour couper les déphaseurs ?
Pour info j'ai racheté une electrovanne mais ça n'a pas resolu mon probleme.
Reactions: X8R
« Couper les déphaseurs » via le pilotage des electrovannes, c’est l’ecu qui le fait, c’est pas une manip à faire comme tu l’as peut être compris ;)
Hello,
En effet, le VTC ne se désactive pas, c'est le calculateur qui l'active au besoin.
Il faut faire un diag (même OBD2 de base), normalement, tu dois avoir, au choix:
-Problème de capteur de phase (le calculateur ne sait pas où sont les AAC)
-Problème de cohérence AAC / vilo (potentiellement, distribution mal calé).
Hello !
Du coup ce We je vérifier le calage de ma distri ( même si je ne pense pas que ce soit ça étant donné que le défaut est intermittent.
Ensuite je change mes deux poulies VVT, je pense que ça vient de là !
merci pour vos conseils
Hello,
Les contrôles seront déja bien.
Ca serait pas de bol d'avoir les 2 déphaseurs HS . . .
Tiens nous au courant.
As tu un PPS ?
A 500€ le déphaseur, il faut être sur du diagnostic...
A propos, il est impératif d'après le manuel d'atelier de changer la vis creuse qui le verrouille sur l'arbre à came a chaque démontage...
je fais mon test avec 2 déphaseurs d'occasion bien sûr....
Pour la vis, tu parles de la vis 18 REF : 080658 ?
merci
sur le PPS, en roulant, le phasage doit varier entre +35 et -15 (au moins).
+35 en charge partielle (roulage sur un filet, bas régime), -15 ou moins a fond en prenant un peu de tour (à 3000Tr/min, t'es déjà en négatif).
le phasage doit être identique entre les 2 bancs, a un cheveu prêt . . .
Salut à tous !
Bon apparemment j'ai soldé mon problème en remplaçant les 2 déphaseurs !
8 mois que je suis sur ce problème !
À confirmer tout de même dans les prochaines semaines quand j'aurai roulé plus longtemps. Merci pour votre aide
