Perte de puissance sur expert 2.0 hdi de 2000
Nicux
16 Juillet 2011
13
Bonjour, voici le problème. Lorsque j'accélère, mon expert tire très bien jusqu'au cap de 3000 tr/min. Après ce cap, je ressens nettement une perte de puissance. J'ai même l'impression de freiner, c'est pour dire. Donc, pour y remédier, l'entretien a été fait: filtre à gasoil, filtre à air, tout est neuf. Mais ça ne change rien à ma perte de puissance. Quelqu'un aurait-il un tuyau ? Merci :ange:
as tu un voyant d'allumé?,
si oui lequel?
si non, il va falloir passer par la valise pour voir les défauts présents ;)
Voilà, j'ai essayé en débranchant le débimètre et c'est comme si je roulais avec une autre voiture. Même entre 2000 et 3000 tr on sent la différence. Je suis arrivé à 140 comme une plume. Ensuite, j'ai rebranché le débimètre, et j'ai retrouvé mon veau. Ceci dit, même sans, toujours pas de témoin qui s'allume sur le tableau de bord. Est-ce normal ? Ensuite, que faire ? Je suppose que je ne peux pas rouler éternellement sans débimètre ? Merci. :bounce:
et bien tu as le choix mais le mieux est de rouler comme ça le temps d'en acheter un autre
et je ne peux pas dire que le fait que tu n'es pas de voyant soit normal, mais il y a dejà eu plusieurs cas comme le tien, ça doit dépendre du type de calculo et d'injection ;)
en tout cas, encore une panne soldée :bounce: :D :sol:
en tous cas, je te remercie, très cher. Il ne reste plus qu'à ouvrir son porte-monnaie... Bon week-end.
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon expert peugeot 2l HDI. Cela fait quelques fois que je prend l'autoroute (4 semaines) et qu'au delà de 130km ma voiture se met subitement à perdre de la puissance ? une impression de freinage. Elle perd de la puissance plus moyen d'accélérer et de remonter dans les tours. Je relâche l'accélérateur puis après 1 à 2 km elle repart progressivement et retrouve un équilibre. Pourriez vous me dire si je dois changer le débitmètre ou la vanne EGR ? je ne suis pas spécialiste. Je ne voudrai pas endommager mon véhicule plus longtemps. Merci
