Je possède une 207 cc 110 hdi avec fap de 2008 Elle a 113 000 kms(courroie de distribution faite)
Il y a quelques mois le voyant système antipollution défaillant s'est allumé sans que cela ne gêne le bon fonctionnement de la voiture. Un ami m'a fait une régénération du fap, et le voyant s'est éteint.
La semaine dernière, de nouveau le même problème le voyant s'est rallumé mais lors d'une forte accélération (montée)en 3ème, la voiture décélère toute seule, et finit par s'éteindre donc je me mets sur le côté. J'attends quelques minutes. Je rallume la voiture (démarre très bien) le voyant est toujours allumé et dès que je la pousse dans les tours, elle se remet à décélérer.
Je l'emmène donc chez mon ami. Il met la valise et le voyant s'éteint. Il me dit de revenir dès que le voyant se rallumer. Il pense à un problème de capteur de pression.
J'ai roulé une semaine sans problème, j'arrivais à la pousser dans les tours sans problème et la de nouveau depuis avant hier, le voyant système anti-pollution défaillant s'est rallume elle se remet à décélerer si je la pousse dans les tours.
Je la rédépose chez le copain il branche la valise et là 3 codes erreurs : P1351 P0087 P0093. Il pense à un problème de turbo du coup ?
Le voyant anti pollution s'est de nouveau éteint. Je ne suis plus trop rassurée de rouler avec car j'ai peur que lors d'une forte accélération, cela recommence?
pouvez vous me donner votre avis ? merci
