Peugeot 3008 hdi 1.6 112 cv révison des 100000 kms
paskalito
26 Décembre 2014
19
bonjour, mon 3008 diesel hdi 112 cv de 01-2012 va avoir 100 000 kms, je vais faire la révision et un centre-auto me dit qu'il faut faire le remplacement du liquide de refroidissement (65 €) est ce nécessaire ou pousse-t-il à la dépense ? d'autre part comme le filtre à air a été changé à 80000 kms, il me dit que c'est pas nécessaire de la changer à 100 000 kms, si vous avez fait cette révision, pouvez vous me confirmer ou non et me donner un prix approximatif de cette révision, à vous lire, merci d'avance.
- Il n'y a pas de remplacement de liquide de refroidissement à faire sur ton HDi 1,6 : juste son contrôle à 120 000 km ou 4 ans et ensuite à chaque révision
- Dans des conditions normales d'utilisation, changer
le filtre à air tous les 60 000 km
le filtre à gasoil tous les 40 000 km
le filtre d'habitacle tous les 20000 km ou 2 ans
le liquide de freins tous les 2 ans (dans la pratique, cela ne se fait pas...)
:chinois:
Je trouve que cela fait beaucoup et tous les 30000 me semble plus raisonnable, surtout que cela ne coûte pas une fortune
Idem, moi c'est tous les ans, quelque soit le km parcouru
:chinois:
Moi je table sur 4 ans, avec l'accord de mon CC
Indépendamment du coût, précautions i n u t i l e s
Ce sont quand même les préconisations de Peugeot qui priment, non ? :heink:
Bsr ,
sur le livret comme il y a conditions sévères ou normale , on peut aussi moduler comme Lerafale pour le filtre habitacle , suivant ce que l on fait exactement , le filtre à air , il se nettoie facilement , donc un bon coup de nettoyage souvent , moi changement à 40 000 environ , gazole autour de 30 000 , filtres habitacle environ 18 mois ,
mais pour le liquide de refroidissement , il n y a que des contrôles de prévus en effet , est ce normal , je ne sais pas avant on changeait de temps en temps surement ont ils évolué .
Pas facile à lire ce livret d entretien ""générale"" aux véhicules Peugeot .
Et pour l huile certains disent que les préconisations sont passées à la 0W30 , comment faites vous ?????????? la courroie aussi aurait changée d échéance ???????????
Bonne soirée
Chez les constructeurs c'est toujours la course pour démontrer le minimum d'entretien par rapport à la concurrence, comme argument de vente .... alors moi je préfère jouer la carte de la sécurité
pour le 2.0Hdi 150
Filtre à air mann filter : 11€
Filtre d'habitacle knecht - bosch ou valeo : idem
filtre à gazole mann filter : 15€
filtre à huile mann filter : 7€
Huile Total 0w30 norme PSA : 37€ les 5 litres
Je ne vais donc pas me ruiner
