Peugeot 406
chtibo62
24 Février 2013
2
Je rencontre un problème avec ma 406.
En effet, les deux feux stop latéraux ne fonctionnent plus seul celui du mileu fonctionne.
J'ai contrôlé les ampoules qui sont bonnes j'ai même essayé de les remplacer.
J'ai également contrôlé les fusibles qui sont tous bon.
Avez vous une idée du problème.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 406 par Francis
slt chtibo60
regarde au niveau de pédale de freins si il n y a pas le mano de stop qui est hs
forcément ce n'est pas le contacteur de pédale si le stop du milieu fonctionne ..... c'est oui ou non le contact
:chinois:
je sais pas ou j avais la tète :pfff:
en plus il y a qu un seul qui ne marche pas donc ça ne peut pas etre le mano
je m excuse au prés de chtibo62
dans ce cas faut regarder l ampoule (a double filament)
ou le porte lampe et le fils qui correspond au stop gauche
voila c est ce que je ferais si j avais le meme probleme .
