phare au xenon sur les modele hybride
navarro78
21 Février 2013
100
:hello: BONJOUR A TOUS
pour les proprietaire de 3008 hybride
existe il des phare au xenon sur les hybride au xénon avec la barrette de led
et es ce que les connectique sont les même que sur les versions classique également au xenon
merci de vos reponse
Pas de xenon d'origine sur Hy4.
Seule solution: kit xenon 35W 5000K en H9. Certe il n'y aura pas la porté dynamique, mais ce sera comme si c'était d'origine.
je suis renseigner apparemment il y a des modeles 2012 qui sont equiper de xenon reste a voir si c'est modesle se mon sur mon 3008 a moi
J'ai monter les feux de l'hybrid sur mon 3008, et je te confirme pas de xénon que du halogène en H9
ps: dur dur de trouver des meilleurs ampoule H9 que les bosch d'orgine
Je plussoie j ai egalement fait une recherche sur les ampoules h9 et .... Ben rien de convaincant... Je suis preneur d infos. En tout cas, pas de xenon sur l hybride
Je confirme jai appeler peugeot il existe bien des feux au xenon
Sur l hybride
Par contre 5 ref differente
Je vous tien au courant pour avoir les modeles correspondant
A nos 3008
Je vais aller chez eux demander les schemas des different model
Alors la ..... Tu ouvres ma curiosité, mais n oublie pas que dans ce cas il te faudra le systeme de correction automatique de l assiette
Sur l hybride
A nos 3008
:non: Pas de xenon d'origine sur Hy4.
Les différentes ref c'est si conduite à gauche ou à droite, mais toujours halogène en H9 65W.
seules les versions chinoises sont xenon, et pour commandé l'optique bon courage ;)
De plus tu n'aura pas une bande qui souligne le regard mais un genre de V enfin un truc bien chinois quoi :P
Non
Non
La jte parle de phare d origine peugeot chez peugeot
Renseigner vous sur les hybride recent il y a le xenon
Mon concessionaire est pas la pour me raconter des connerie
A 869€ pcs c est pas dans son interet
Autant pour moi les gars mon cc devait avoir la tete dans le cul
Les version quil ma sorti de son pas au xenon vius aviez raison
Le pire c est que le vendeur me soutenait mordicus qu il etait au xenon et quand je lii est mi le nez dans sa fiche
Il ma fait ah ouai y a pas de xenon
Donc pour les led "" zob""
Pas de led sauf de la bidouille
Mille excuse
Si mais passage par la valise obligatoire, dommage qd meme car mis a part le look des leds, je regrette mon eclairage au xenon qui etait plus performant que les h9 de mon hy4
Ah bon moi je trouve que mes xenon eclaire vachement bas
Jtrouve sa limite
Vu kon peut pas regler la hauteur
Pourtant philips fait des bonne ampoule
Ta pas trouver sa terrible?
Les blocs optiques restent réglables, aussi bien en hauteur qu'en "largeur". Seulement d'origine c'est déjà bien régler.
En revanche je dirais qu'en plein phares, c'est trop diffusant
Alors, cher Navarro78 ??
Les xénon d'origine (donc aussi directifs) sur ta 3008 HYbrid4, tu les as ou non??
Bien qu'après maintes expérimentations (et un peu trop de remplacements d'ampoule) je suis arrivé à une éclairage adéquat sur ma 3008 HYbrid4, le prèt d'une 508 RXH m'a montré que des améliorations sont tout à fait possibles.
Les 2 x 869 EUR - bon, s'il faut je suis prêt à les dépenser, même si cela semble du vol.
Il va de soi que si le réglage de base est trop bas, le correcteur d'assiette ne peut rien faire. Et bien sur qu'aussi les phares à Xénon ou DEL sont réglables.
Pour améliorer le rendement "route" qu'aussi moi je trouve trop diffus, j'ai envisagé le montage de phares longue portée auxiliaires. Quelqu'un est au courant de quel fil (couleur) est la bonne à prendre pour piloter le relais ??
Tu as commandé des optiques de xenon c’est ça ? Je voudrais le faire sur ma
Version de 2015 mais je ne sais pas si c’est les mêmes branchement
