Hello,
De retour ici suite à un soucis technique avec ma 308 et je vous avoue que je n'ai plus d'idées.
Mes lecteurs de cartes au niveau du plafonnier avant, ainsi que les miroirs de courtoisies (les deux) ne s'éclairent plus.
Alors le plafonnier avant s'allume encore avec la LED centrale, mais pas les latéraux.
Petite info, mon fusible F7 avait sauté, donc je n'avais plus de boite a gants non plus, ni liseuses arrières, sauf que j'ai remplacé le F7 et ça remarche à ce niveau... Du coup, je bloque et ne sais plus quoi faire. (j'ai évidemment changé les LED, au cas ou, et même problème).
Merci par avance pour votre aide
