Bonjour à tous, merci déjà à toutes les personnes qui sauront m'aider à trouver le problème à ma titine.
Voilà cela fait quelques temps que la 206 XT PREMIUM de 99 de madame à des coupures inopinées en roulant, avec le voyant diag qui s'allume et s'éteint. Après 3 passages à la valise diagnostique qui n' a aboutie rien. on m'a dit d'essayer de rouler avec le double des clés, cela n'a rien donné, j'ai changé les bougies, et là, plus aucuns problèmes durant 3 bonne semaines. Le problème est réapparu, et avant hier madame est tombé en panne. Broutement, à-coups et plus rien....Une fois le véhicule ramené à la maison et laissé comme ça, le lendemain voulant faire un premier diag, pratiquement plus de batterie ??
Mise en place du chargeur, batterie ok. J'ai démonté la rampe bobine avec les bougies, fait un petit montage afin de controler si j'ai bien des étincelles sur les bougies => rien de rien. Je viens aussi de m'apercevoir que je n'entends plus la pompe à essence lorsque je mets le contacte. J'ai bien sûr contrôlé tous les fusibles, ben rien.
Si vous avez une idée, je suis preneur!
![sniper-9 [:sniper:9] [:sniper:9]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/9/sniper.gif)
