Bonjour à tous.
J'ai un souci de ventilation habitacle qui ne tourne plus.
Depuis 10 jours il marchait une fois sur trois.
Et puis plus rien, et en même temps le dégivrage arrière qui lâche.
Tous les fusibles sont testés et ok.
J'ai testé l'alimentation du ventilo et là, 0 Volt.
J'ai identifié les relais derrière la boite à fusible.
Il y en a 1 pour le dégivrage, le reste n'a rien à voir. Rien pour la ventil.
J'actionne le relais dégivrage à la main, le dégivrage fonctionne.
Donc il y aurai un autre relais (?) qui commanderai l'alim ventilation ET dégivrage.
Je ne trouve pas quoi et où !
On me dit sous le volant, un gros relais jaune, mais je n'ai pas ça…
Ou vers le neiman, mais il n'y a rien, juste une bobine posée autour, peut-être pour l'alarme, je ne sais pas.
Merci de votre aide!
106 Green essence 5p 1994
