plus de chauffage/ventilation
Discussion dans 'Ma voiture' démarrée par galere, 25 Février 2012.
  1. galere
    galere Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    17 Août 2011
    71
    "J'aime" reçus :
    depuis hier mon chauffage ne fonctionne plus
    je met la manette sur chauffage rien ne se produit?
    une idee?
    il n y a eu aucun symptome
  2. ced079
    ced079 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 872
    "J'aime" reçus :
    9
    euh............ bonjour!!!! :pfff:
    ton pulseur tourne?
  3. galere
    Inscrit depuis le :
    17 Août 2011
    71
    "J'aime" reçus :
    decidement je suis mal polie desole
    bonjour
    non il y a aucun bruit
    je met la manette a fond aucun bruit rien
    merci
  4. ced079
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 872
    "J'aime" reçus :
    9
    ben surement ton pulseur hs
  5. P806
    P806 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Août 2010
    527
    "J'aime" reçus :
    bonjour :D
    où plus de liquide réfrigérant peut être, car même si on a aucune info sur le véhicule, il doit tout de même en avoir au moins 2 (pulseurs) et 1 sur 2 qui devrait fonctionner, sinon voir aussi les fusibles si c les 2 hs
  6. galere
    Inscrit depuis le :
    17 Août 2011
    71
    "J'aime" reçus :
    voila la derniere frasque de mon 806
    le ventilo ne marche plus
    j ai verifier les fusible
    j ai une notice en allemand donc dur dur de trouve
    tout marche sauf mon ventilo
    pensez vous que c est le moteur?
    comment faire pour en trouve un pas trop cher
    et combien ca coute a peu pres?
    c ets pas urgent car la il fait pas trop froid(bien que parfois :cry: )
    je pense le faire change en meme temps que ma courroie
    encore faut t il trouve la piece et etre sur que ce soit ca
    ha je vous jure galere quant tu nous tiens
    mais bon mon vehicule roule hein donc vais pas me plaindre :kaola:
  7. galere
    Inscrit depuis le :
    17 Août 2011
    71
    "J'aime" reçus :
    ha j avait deja mis le post la
    manotice et en allemand donc pas facile de voir
    je pense avoir verifier mais ras
    non aucun bruit
    j ai l impression que la manette pousse dans le vide?
    au niveau clim les tuyaux sont pas branche donc clim a jamais marche
    mais mon chauffage a tj fonctionne
    un mr ma changer mon cardan et mon calostat et quelques jours apres plus de chauffage?
    est ce lie?
  8. P806
    P806 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Août 2010
    527
    "J'aime" reçus :
    le calorstat, peut être, car c'est lui qui s'ouvre et laisse passer le liquide de refroidissement dans le circuit, et donc qui donne le chauffage
  9. ducati68
    ducati68 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2009
    558
    "J'aime" reçus :
    bonjour,si le calorstat a été changer,il a obligatoirement du vider le circuit de refroidissement,donc deja voir si la purge du circuit est correct,une bulle d air,et plus de chauffage
  10. ducati68
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2009
    558
    "J'aime" reçus :
    j aoubliais,as tu une clim automatique ou manuelle?
  11. ducati68
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2009
    558
    "J'aime" reçus :
    bonjour,clim automatique ou manuelle?
  12. reneee
    reneee Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 080
    "J'aime" reçus :
    12
    up pour fusion
  13. reneee
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 080
    "J'aime" reçus :
    12
    Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Manec
    • ventilateur marche plus?
    inutile d'ouvrir un topic à chaque question sur le même sujet, on va continuer ici pour la ventilation/chauffage :chinois:
  14. P806
    P806 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Août 2010
    527
    "J'aime" reçus :
    une astuce que l'on m'a donné sur ce forum,
    débranche la sonde marron (près du filtre à gazole),
    met le contact,
    si le ventilo ne tourne pas, il est HS
  15. ducati68
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2009
    558
    "J'aime" reçus :
    bonjour,oui l astuce est bonne si tu as une clim automatique,pas manuelle
  16. P806
    P806 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Août 2010
    527
    "J'aime" reçus :
    salut ducati,
    merci pour le complément d'info
  17. gilles23
    gilles23 Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    7 Août 2008
    2 044
    "J'aime" reçus :
    avec ou sans clim, manuelle ou automatique, ce procédé fonctionne dans tous les cas, et en connaissance de cause, puisque j'ai déjà effectué ce test sur une 605 sans clim.
  18. P806
    P806 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Août 2010
    527
    "J'aime" reçus :
    bon bah mettez vous d'accord :D
    manec, on te laisse trancher
    :coucou: à tous
  19. gilles23
    Inscrit depuis le :
    7 Août 2008
    2 044
    "J'aime" reçus :
    Bah moi, je tranche direct, puisque c'est par expérience....
    Et surtout que a la limite on pourrait peut-être dire avec ou sans clim, c'est différent, mais en aucun cas entre une manuelle ou auto (clim), niet !!!!!!
  20. ducati68
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2009
    558
    "J'aime" reçus :
    sur une clim manuelle,tes ventilos ne se mettent pas a tourner si ta manette de soufflerie est sur zero,avec une auto,ca se met tout seul a la bonne vitesse,donc si les ventilos ne tourne pas avec une clim auto,ca peut etre le boitier de commande qui est en cause,en aucun cas avec une manuelle,si comme je le disiais,le curseur de commande est au mini
  21. ducati68
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2009
    558
    "J'aime" reçus :
    apres,on a plus eu de nouvelles pour ce post,donc soit il a abandonné la reparation,soit il la reparé
  22. reneee
    Inscrit depuis le :
    1 Juin 2005
    27 080
    "J'aime" reçus :
    12
    elle a surtout beaucoup de "galère" avec son 806 :sweat: ;)
  23. galere
    Inscrit depuis le :
    17 Août 2011
    71
    "J'aime" reçus :
    je confirme manec dou le pseudo
    mais bon il me fait que des pt panne jamais de grosse panne comme il y a 1 ans ou j avait une grosse perte de puissance avec voyant moteur allume
    diagnostique des conecteur electrique rouille et le connecteur de stop(enfin je croit)prix 380 euro
    mais depuis a part cardan la poulie dampers et courroie d accesoire que des pt bricole
    la reste ce bruit roue gauche voyant abs cligote et ventillo
    autrement ras
    peut pas lui en demande beaucoup a 203 500 km
  24. galere
    Inscrit depuis le :
    17 Août 2011
    71
    "J'aime" reçus :
    heu je suis une fille mdr
    mon vrai nom sonia la poisseuse mdr
Partager cette page
    Rejeter la notification
