Slt je vais devoir changer de toutes façon mes jantes un imbécile a pris le sens interdit et pour l'éviter je me suis pris la bordure ( du coup bien erraflé les jantes
Oui Aie
Ou alors je prends mon courage a 2 mains de l'huile de coude et je répare moi même mes jante voir aussi profiter pour les changer de couleurs ( gris anthracite ),
Je profite de ce sujet pour rajouter ma question. J'ai une SW 2.2 170 de 2007.
Sur ricardo.ch (le bon coin Suisse !) j'ai acheté un jeu de jantes / pneus homologués 407.
Ce sont des jantes "MAK" qui se sont parfaitement bien montées, avec du 235-45 R18 98W, Pirelli P-Zero de 2011, pression 2.5 aux 4 coins. Les arrières sont correctes, les avants sont bien entamés, mais légaux.
(J'en ai profité pour changer 4x disques et plaquettes)
Mon souci est que l'auto se comporte comme une moto quand on roule sur des trainées de goudron en été (pour les motards), ca donne la sensation que l'auto "danse" de gauche à droite dans les virages.
Salut, oui je pense qu'il y ai de fortes chances pour que ce phénomène soit dû aux pneus avants
Par contre de mémoire (y'a plus d'un an que je l'ai vendue) c'est pas 2.7 la pression de gonflage sur le 2.2 hdi ?
Merci pour la réponse, la pression, j'ai pas contrôlé la valeur, j'ai juste fait le plein à la station service et "équilibré" les 4 roues, car ça variait de 1.9 à 2.6. ; mais c'est pas mieux ...
C'est juste que je voulais pas mettre jusqu'à quasi 200€ par pneu et que ça continue à danser ! (l'usure des avants est assez irrégulière, bien usé sur les bords, moins au centre (sous-gonflage de l'ancien proprio?)).
Non, je pense que c'est du à la largeur des pneus...pour avoir fait du tuning il y a 20 ans, ça me faisait ça...et peut être un déport légèrement différent.
Entrer les dimensions des pneus
le pneu d'origine ex : 205/55/16 :
1251301351401451501551601651701751801851901952002052102 1522022523023524024525025526026527027528028529029530030 5310315320325330335340345350355360365370 / 3035404550556065707580 / 13141516171819202122
le pneu à tester ex : 215/50/17
Diamètre
Circonférence
Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 235/45/18
668.7 mm
2100.78 mm
±6.35 mm
nouveau pneu 265/45/18
695.7 mm
2185.61 mm
+27 mm HORS Tolérence
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
monte théoriquement possible pour votre véhicule d'après le pneu d'origine
