Pneus hiver sur 308 T9 en 1.2 PT 130
tronchiaux
6 Mars 2015
291
6
18
124
Quelqu un peut il me donner avec certitude les dimensions des pneus autorisés en pneu hiver sur une
1,2 thp 130
Par endroit je vois du 205 55 16 obligé à d autres j ai vu qu on pouvait mettre du 195 65 25 aussi
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 308 (T9 2013/--) vers la categorie Services et vie pratique par Francis
La voiture est équipée d un système de surveillance de pression des pneus,
Lors de l achat de mes pneus hiver, je pense racheter un kit jante et pneu, faut il ou pas prendre le tpms en supplément,
Si je le prends pas ça change quoi? À part pour mon portefeuille? La voiture ne va t elle pas me faire plein d erreur à l ODB si je n en mets pas?
Perso je mesure régulièrement la pression de mes pneus et j ai toujours vécu sans
Bref j ai envie d économiser 70€ en ne le mettant pas sur mon kit hiver
Js
Sur une 308 T9, le système de contrôle de pression est indirect et donc ne nécessite pas de capteurs dans les roues. Pas de soucis donc pour un second jeu de roues.
Il faudra juste réinitialiser le système à l'ODB.
Attention : cette remarque ne concerne pas les autos avec un système direct, c'est-à-dire avec des capteurs de pression dans les roues...
