pneus hivers sur 308 SW HDI 140 : déport?
hg70
28 Septembre 2010
84
124
bonjour a tous
Ceci est mon premier post et je voudrais d'abbord commencer par remercier tous les participants de ce forum qui ont déjà contribués à répondre à pas mal de mes interrogations ....
Après pas mal d'hésitation ,surtout coté moteur , mon choix c'est finalement porté sur une 308 SW HDI 140 , je devrais la recevoir mi novembre .... et devrai l'équiper rapidement de pneus hiver ...
La monte d'origine est des jantes alu en 225/45/17 94V mais pour les pneus hiver je préfére redescendre en 16' (comme certains ici le font ;) ) avec des 215/55/16 93H monté sur jantes tole .
les dimensions des jantes tole pour une 308 sont normalement 7x16 4x108.00x65.00 ET: 32.00
mais voila, J'ai une occas pour des roues complètes de C4 picasso bien monté en 215/55/16 93H mais sur des jantes pour C4 ... selon mes recherches les jantes seraient de dimension 6½x16 4x108.00x65.00 ET: 26.00 .
D'ou ma question car les réponses trouvées sur le net me laissent dans le flou ....
Est-ce que ce déport de 26 passe sur une 308 HDI 140 qui est normalement en 32 ?
merci à vous pour votre aide
[:philw389:7] sur FP et félicitations pour ta commande.
C'est une question qui reviens souvent ici, cette histoire de déport.
Pour moi, ça passe avec un ET de 26. Le mieux serait d'essayer une jantes sur place chez ton vendeur ;)
Par contre, il reste toujours la question de l'assurance et là, je ne sais pas trop quelle est la règle :bah:
Par contre la taille d'origine en 16" pour la 308 est 205/55/16 et non 215. Ca fausse le diamètre de roue du coup ;)
merci pour ta réponse .
Pour l'essai cela va etre dur car j'ai pas encore ma 308 et le vendeur des pneus hiver ne va pas attendre .... lol
Pour la taille des pneus sur 308 c'est un vaste debat sur le forum .... ;)
Effectivement la 308 peut-etre techniquement montée en 205/55/16 mais c'est pas homologué sur le HDI 140 ,c'est le 215/55/16 qui est homologué . Donc histoire d'etre en conformité je préfère prendre des 215/55/16.
Effectivement sur le site Michelin c'est bien du 215 ( pour 136, donc je suppose idem pour 140). http://www.michelin.fr/michelinfr/fr/automobiles-utilitaires/trouver-votre-pneu/20061113094139.html
Pour avoir poser la question à un expert automobile, il m'a dit qu'il fallait respecter l'indice de charge (soit 94) et que l'on pouvait descendre d'un indice pour la vitesse.
J'ai un 2.0 HDI 136 cv et des pneus en 225 / 45 R 17 94 W. Je peux donc descendre en V mais conserver le 94.
Bonne recherche,
Bonne recherche,
tu as tout a fait raison on peut descendre d'un indice pour la vitesse mais pas pour l'indice de charge .
en suivant le site de michelin et ce post http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-308/Questions-techniques-2/jantes-hiver-pneus-sujet_2028_1.htm#t84185
(merci Phil_308SW) en 16' la monte homologuée est 215/55/16 93 V donc en pneu hiver on peut normalement passer en 215/55/16 93 H
Ce serait une bonne nouvelle.
Mais où puis-je enfin trouver la monte homologuée sur ma 308 ? Si je regarde sur l'étiquette de porte, seule la dimension 225/45 R 17 94 W apparait.
Je ne trouve pas l'info non plus dans la notice d'emploi de mon caroose....
Je t'avoue que j'y vais avec prudence car je veux absolument que mon véhicule reste conforme .... mais il est difficile d'avoir des infos ....meme les professionnels ne sont pas unanimes. :pt1cable:
Je n'ai pas ma 308 SW alors merci pour l'info de l'étiquette de porte .
Mais une chose est sur la 308 SW HDI 140 peut etre montée en 16' d'origine ...
En finition PREMIUM elles sont montées avec des jantes alliage SANTIAGUITO 16" en 215/55R16
voici le lien de la doc :
http://www.peugeot.fr/Resources/Content/Brochures/VP/308SW/CT_308SW.pdf
Maintenant reste a confirmer l'indice de vitesse et de charge ... .????
Suivant michelin l'indice de vitesse est V alors qu'ils mettent bien W pour du 225/45/17 ....et l'indice de charge ne peut etre en 215 que de 93 (normal) ou de 97(XL) , 91(normal ) et 94(XL) pour du 225/45/17
ps : et merci aussi pour le post sur la présentation de ta 308 très instructif et le test du coffre de la 308 comparé au 407 et c4 super ... :good:
En plus on va avoir le meme carosse mais moi sans le filet et le pack vision ;)
Comme toi je vais passer du tomtom au navdrive et la je crois aussi que je vais un peu pleuré .... deja on peut rien ajouter en POIs a part un fichiers radars dans un format propriétaire ... au revoir les supers fichiers de gpspassion et autres possibilités tomtom
Salut hg70,
J'ai envoyé un mél à Peugeot :
Je souhaite installer des pneus hiver sur ma 308 SW mais je n'arrive pas à connaître officiellement les montes homologuées sur mon véhicule (308 SW 2.0 HDI 136 CV, version féline).
Ce n'est pas indiqué dans le livret de mon véhicule et sur internet, dans vos documents, cela reste très flou.
Puis-je mettre du 205 - 60 R 16 ou du 215 / 55 R 16 ?
Quel est l'indice de charge minimum à respecter ?
Quel est l'indice de vitesse minimum à respecter ?
Voici leur réponse :
Vous demandez à Automobiles Peugeot de vous indiquer le type de pneumatiques qui peuvent être montés sur votre 308 SW dont le numéro de série est .....
Après consultation des informations à ma disposition, je vous indique que les pneumatiques homologués pour votre 308 SW sont les suivants :
Essieux N°1 : 215/55R16 (93V), l'indice de charge indiqué est : 650 kg.
Essieux N°2 : 215/55R16 (93V), l'indice de charge indiqué est : 650 kg.
Essieux N°1 : 225/45R17 (94W), l'indice de charge indiqué est : 670 kg.
Essieux N°1 : 225/40R18 (92W), l'indice de charge indiqué est : 630 kg.
Essieux N°2 : 225/40R18 (92W), l'indice de charge indiqué est : 630 kg.
Par ailleurs, je vous précise que les manufacturiers de pneumatiques peuvent également définir d'autres correspondances qui leur sont propres. Automobiles Peugeot ne dispose pas de ces informations mais vous pouvez les obtenir auprès de votre point de vente ou du manufacturier.
Quant à la vitesse minimale, il est nécessaire de réunir des informations complémentaires au sein d'Automobiles Peugeot pour répondre à votre demande. Je l'ai donc transmise au service concerné et vous recontacte dans les meilleurs délais.
Cordialement,
------------------------ Fin du message ---------------------
Donc, si le 215/55 R16 93V est homologué en pneu été, on peut mettre du 215/55 R16 93 H... Il faut juste vérifier que cela existe et qu'il est moins cher....
Salut hg70,
Cordialement,
Super Illarose , voila qui est clair et qui clos le debat sur la taille des pneus montables
et homologués sur 308 HDI 140 ou 136
Les 205/55/16 93H que montent certains correspondent bien a un 225/45/17 point de vue taille mais ne sont pas homologués pour une 308 HDI 140 .... attention aux assurances en cas d'incident .
Vu qu'on peut descendre d'un indice en vitesse en pneu hiver les 215/55/16 93 H sont donc bien homologués.
Des pneus hiver un peu moins larges c'est toujours mieux dans la neige (je regrette ma 205 GR montée en 145 quand je suis dans la neige lol .... ) et question prix y'a pas photos dans la meme gamme un 225/45/17 c'est environ 180 euros et un 215/55/16 93H environ 130 ....
merci , me reste à regler le problème des jantes maintenant .... lol
Si cela peut aider certains voici quelques infos sur le deport ( ET) de jante .
un lien instructif sur le déport :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
un deuxieme permettant de trouver son ET en fonction du véhicule et de sa monte d'origine :
http://www.alcar.be/6720_FR.57ED388dc09fd7cbfe87b3f7863f0b0f16098b30
Conclusion toute personnelle :
Il faut respecter au mieux l'ET d'origine .... Une tolérance existe peut-etre ? de combien de millimètres ? je ne sais pas .....
Enfin pour moi ,j'en conclus que les jantes en 16" de C4 (ET 26) ne sont pas préconisée
sur 308 (ET 32) .... - 6 millimètres d'ET ....
..... Conclusion toute personnelle :
Exact !
Je me suis rendu chez Sudvoiture (et je n'ai pas dis la marque....) qui m'ont donné ces infos pour la jante pour une 308 SW 2.0 HDI si l'on veut mettre du 16 pouces :
- 7 * 16
- 4 * 108
- ET 32
pour du 17 pouces, c'est les mêmes caractéristiques, sauf 7 * 17...
Un grand test chez nos voisins suisses :
http://www.tcs.ch/main/fr/home/auto_moto/tests/reifen.html
merci ... ;) et ca donne une bonne idée de la qualité des pneus ce genre de tests meme si d'un "testeur" a l'autres les resultats différent ....
