Pneus neige : quelle est la bonne taille?
kariboo
10 Février 2009
118
L'hiver dernier, Mr Peugeot m'a fait remarquer que les pneus neiges que j'avais monté sur mon 2008 eHDI 115 n'étaient pas les bon : j'avais monté des 205/55r16 au lieu des 195/60r16. Je suis pas trop un gland en automobile, je sais lire un pneu, j'ai cru qu'il essayait de m'en refourguer d'autres -> je l'ai rembarré! :D
Mais en vérifiant la doc accessoire je crois, apparement il n'aurait pas si tors finalement... Le 205/55 ça n'a pas l'air d'etre autorisé pour les 115CV. J'avoue avoir été assez surpris de m'etre trompé, mais nul n'est parfait!
Le Monsieur m'a quand meme fait peur en me disant que l'assurance pouvait ne pas me rembourser en cas de sinistre si je garde ces "mauvais" pneus. Je viens d'envoyer un mail à mon assureur pour confirmer cette info (je vous informerai de la réponse) mais je pense que je suis bon pour acheter de nouveaux pneus...
Mais en regardant les prix sur le site bien connu "Alloboudins" ;) , et en renseignant le modele et puissance du véhicule, surprise! ils me proposent la monte 205/55r16 ET 195/60r16! (je crois que j'ai trouvé la source de mon erreur).
Alors est ce que ce site très connu a fait une grosse erreur, ou bien finalement je peux garder mes pneus 205/55r16???
J'avoue que la deuxième solution m'arrangerai. Dans le cas contraire :
A vendre, 4 pneus Nokian 205/55r16, peu servis. Cause : le propriétaire est dyxlexique ! :lol:
Bein... il me semble que la bande de roulement n'est pas bonne.
Avec du ''55'' tes roues vont tourner plus vite qu'avec du ''60'' et fausser ton compteur kilometrique ( et t'indiquer une mauvaise vitesse).
A moins que tu change tes jantes par des plus grosses pour compenser.
De plus, vis a vis de l'ESP et l'ESR je me demande si c'est bon tout ca vu que la systeme est parametré a ''60''. A confirner. a moins que tu changes tes jantes par des plus grosses encore une fois.
Et oui... J'ai eu le cas sur une 206 il y a bien 15ans avec des pneu acheté en allemagne et a l'epoque mon assureur m'avait dit: a vos risques et peril.
Y'en a qu'on essayé......... Ils ont eu des problemes :)
Mais p'tetre que ca a changé depuis.
Je fais les questions / réponses :pt1cable:
Je viens de trouver la plaquette :
"TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Additif APPLICABLE AU 5 MARS 2013"
ou la motorisation 1,6L e-HDi 115 BVM6 propose 2 montes 195/60R16 H ET 205/55R16 V* (* Motorisations équipés de pneumatiques 205/55R16V Ultra Basse Résistance au Roulement)
Et sur la plaquette :
APPLICABLE AU 30 JUIN 2014"
la motorisation 1,6L e-HDi 115 BVM6 propose seulement la monte 195/60R16 H...
Si je comprend bien, meme si mes pneus neige ne sont pas basse conso, ils sont quand meme compatible et je peux quand meme les garder non?
Merci pour la réponse! J'avoue que c'est vraiment l'assureur qui me fait peur et j'attend de sa part une réponse écrite pour me couvrir au cas ou.
Le 205/55 R16 est une équivalence du 195/60 R16. Donc homologué par Peugeot ou pas, tant que ça passe dans les passages de roues (et vue que c'est plus petit que les 17", il n'y a pas de raison), aucun souci ;)
Mais il fut que les 4 pneus soient de dimensions identique.
Par exemple, Les montes possibles sur le B-Hdi 120cv actuel sont :
195/65/15 195/60/16 ou 205/50/17 d'après la doc Peugeot
Sur le 100cv 195/60/16 ou 205/50/17 et sur le 75cv 195/65/15 195/60/16
Les 205/55/16 sont montés d'origine seulement sur les puretec 82cv boite ETG5 :jap: toutes las autres versions de 2008 sont en hauteur 60 pour le diamètre 16 pouces ...! :pt1cable:
pneu d'origine 195/60/16 640.4 mm 2011.88 mm ±7.02 mm
nouveau pneu 205/55/16 631.9 mm 1985.17 mm -8.5 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance actuelle, avant l'année 2008 c'était bon, tolérance ±9.6 mm (630,8mm à 650mm pour 640,4mm )
Tolérance actuelle:
http://calculis.net/pneu
Ancienne tolérance:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Modifier le diamètre de vos jantes même en respectant les tolérances autorisées par les manufacturiers de pneumatiques signifie que vous avez modifié les données constructeur. En cas d'accident grave, votre assureur pourra se retourner contre vous arguant le fait que votre véhicule n'est plus aux normes constructeur.
Depuis janvier 2008, la législation a évolué. pour être vraiment sûr de ce qu'il est possible de faire légalement, il faut vous rendre dans un centre de contrôle technique. en vérifiant avec votre carte grise ils pourront vous dire les strictes correspondances exactes.
Bonne soirée
Tolérance actuelle:
Ancienne tolérance:
Bonne soirée
Le 205/55 R16 est dans la tolérance:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
Je viens de faire un tour pour faire des devis pour 4 pneus neige et jantes en 195/60 R 16 pour mon 2008 .
Voici mes tarifs Montage équilibrage compris .
Brigestone lm25-1 indice 89 h 721.62€
Goodyear G9 93 H 754.34 €
Michelin Alpin A5 89T 752.94 € ou 740.01 €
Que penser vous sur le meilleur pneu hivers du devis ?
J'ai vu dans des comparatifs le goodyear par mal placer :) :)
Ce sont des prix avec jantes alliage ?
J'ai un devis pour 399 pour des Goodyear ultragrip 9 mais en 195/65/15 avec jantes acier
Bien vu! Je pense que j'ai assez de "preuves" pour garder mes pneus :)
Je vais quand meme enfoncer le clou avec un petit passage chez Peugeot, avec la carte grise et les 2 doc que j'ai trouvé.
Je pense que ça interressera tout le monde car de memoire j'avais aussi choisi cette monte car elle était moins chere sur pneus equivalents.
Claude du 57
Non ce sont des jantes tôles en 16 ' . Pour l'hivers c'est mieux .
La différence de prix c'est du 15 ' et Michelin est un peu plus chère .
Le 15' est beaucoup moins chère .
Sur ma 207 d'avant
j'avais 185 65 15 ' à l’époque en Michelin alpin ça m'avais coûté 480 € .
C'est pour cela avant acheter une nouvelle voiture bien regarder la taille des pneus .
Et le 17 ' est encore beaucoup plus chère. Cela ne doit pas être loin des 900 €
Car les nouvelles voitures de maintenant ont des tailles de plus en plus grandes .
Exemple de mes voitures que j'ai eu .
Ma 106 avait du 165 70 13' en 1996
Ma 207 avait du 185 65 15' en 2009
Ma 2008 a du 195 60 16' en 2015
Ça devient un gros investissement mais économise les pneus été :) :)
Qu'on changera moins vite
j'ai 4 roues 195 65 15 91T Michelin Alpin, puis je les monter sur ma Peugeot 2008 1.6 E-HDI 92 ALLURE avec grip control (je ne m'en sers pas).
Merci d'avance pour votre aide
j'ai acheté 4 roues hiver complètes en 195/65/15 91T pour ma Peugeot 2008 1.2 S&S 110 ALLURE
Le vendeur a d'abord vérifier si c'est compatible avec la voiture : OK
petit calcul...ça faisait au moins une semaine, n'est-ce pas xavski ? ;)
Comme l'a rappelé ovni35, suivant la motorisation, le 2008 peut être monté en 1) 195/65R15, 2) 195/60R16 ou 3) 205/50R17 (grip control). Le BlueHDi120cv accepte même les 3, d'après le tableau "4.1 Performances & consommations" des tarifs.
Seul le Puretech82cv ETG5 est monté en 205/55R16
Pourquoi ? Parce que les diamètres extérieurs des pneus sont quasi identiques :
1) diamètre D = 2 x 19.5 x 0.65 + 15 x 2.54 = 63.4 cm
2) D = 2 x 19.5 x 0.60 + 16 x 2.54 = 64.0 cm
3) D = 2 x 20.5 x 0.50 + 17 x 2.54 = 63.7 cm
4) Ovni35 et moi sommes d'accord ;) : le diamètre des 205/55R16 est de 63.2 cm donc légèrement plus petit.
(Dans ces lignes de calcul, vous reconnaîtrez le pouce qui est égal à 2.54 cm et l'épaisseur du flanc du pneu qui est exprimée en % de sa largeur)
Donc a priori je dirais qu'il n'y a pas de soucis pour la monte des 195/65R15 91T de sandy70 sur son 2008.
Edit : confirmé au même instant par claudedu57 :D
Alors... un 2008 GTi monté en 225/40R18 ? (D = 63.7 cm) :D
Pour ceux qui aiment les chiffres, comme moi :) , lorsque le 2008 a parcouru 50 000 km, les roues ont fait 25 millions de tours ! :pt1cable:
Après un petit passage en concession, voici donc la réponse de Mr Peugeot : Le 205/55r16 est une taille qui va très bien sur un 2008 hdi 115, elle est conforme en terme de correspondance et ce n'est pas dangereux de rouler avec. En revanche, d'après ma carte grise, j'aurai quand meme du mettre du 195/60r16 car le véhicule a été vendu avec cette taille comme première monte.
En gros, si mon assurance veut me faire ch*** en cas de sinistre, elle pourrait. Mais je ne suis pas sur qu'elle obtiendrai gain de cause si on doit aller plus loin. En effet, difficile de connaitre exactement quelle était la monte d'origine sur un véhicule acheté d'occasion comme moi. Et si meme les docs constructeurs et les site de marchands de pneus proposent les deux tailles, je pense que le doute est suffisament fort pour me donner raison. Et pour couronner le tout, après 2 mails mon assurance ne m'a toujours pas donnée de réponse officielle.
Donc je garde mes pneus neiges 205/55 et pis c'est tout! :na:
Si c'est autorisé par Peugeot, aucune raison que l'assurance cherche des noises normalement.
En plus je suis pas sur que les experts s'amusent à verifier les tailles de pneus et les correspondances lorsqu'ils font le tour d'un véhicule accidenté... Ils vont plus regarder l'usure des pneus et, dans ma region, si la voiture a des pneus neige.
Et voilà.
Placement du kit hiver hier chez mon concessionnaire :
Hydrogène 16"
Version Alu
ContiWinterContact TS 810
195/60 R 16 89 H
ils sont neufs.
Tu vois où l'age ? Ils sont toujours en vente chez continental et la commande a été faites début octobre. Facture à l'appui
Donc vieux pour des pneus neufs, et un ancien modèle en plus (remplacé par TS830, puis par TS850, lui-même remplacé à la fin de l'année), j'espère pour toi que tu as eu un bon prix.
Je dois avouer que je comprends pas ton point de vue quand le ts830 et le 810 ont toujours cohabité chez continental depuis plus de 6 ans et que le ts810 est le pneu hiver le plus performant sur 2008. Ils sont côtés à minimum 9/10 par tous les magazines automobiles européens encore maintenant. Ils sont conseillés et sont les seuls qui ont les dimensions préconisés par le constructeur Peugeot 195/60 R16 89H pour mon véhicule. Mas bon, je ne suis pas garagiste, ingénieur en pneumatique ou quoi que ce soit d'autres, je sais juste lire. J'en suis très content avec 300 km effectués pour l'instant sur sol mouillé.
Par ce que c'est un vieux modèle. C'est un peu comme une 307 aujourd'hui. Cela reste un bon pneu, mais je ne le paierai pas cher. Surtout si il a plus d'un an car la gomme des pneus durcis avec le temps, et surtout pour les pneus hiver cela réduit les performances. Il y a des modèles beaucoup plus récents, comme le Goodyear Ultragrip 9 ou le Michelin Alpin 5.
bonjour
Question à 13 €uros (prix du support de stockage de roues chez LIDL ) est-ce que le cabochon central de la jante s'enlève facilement
MERCI
