Alésage : Sa mesure, exprimée en mm, correspond au diamètre du trou central de la jante. L’alésage permet de la centrer sur le moyeu de l’essieu. Sur des jantes d’origine il est adapté au moyeu ce qui évite vibrations et efforts trop importants sur les goujons. Lors de l’achat de nouvelles jantes l’alésage doit être supérieur ou égal au diamètre du moyeu.
Et ET38, ça veut dire quoi ?
Intéressé aussi par une autre monte jantes + pneus, j'ai consulté différents sites sur internet et pour une jante de 7" la largeur maxi des pneus est 225 et largeur idéale 205/215.
Les caractéristiques des Washington: 7 J19 5x108 ET38, alésage ?
Non , la taille des pneus pour cette jante de 7" est 205/55 R19 et le Michelin Primacy 3 correspond parfaitement.Si c'est des 7 pouces, la seule monte possible ce sont des 205/50/R19 (question de tolérance de diamètre avec les 205/50/R19)..... et le problème c'est que cette taille n'existe nulle part. En tous cas, c'est ce que j'ai vu !!
D'autant plus qu'il s'agit là de la version 1,6L BlueHDI basse consommation avec rapports de boite rallongés et jantes+pneus "Ultra Basse Résistance au Roulement".les seuls gains avec des pneus plus larges sont pour l'etat et les pompistes..
augmentation de la consommation
Ben oui, j'avais pas fait gaffe, sur toutes les motorisations sauf le 1,6L BlueHDI 100 BVM5.Pas du tout. Je les ai sur THP 165 avec pneus Primacy 3 qui ne sont pas UBRR.
