Pommeau de levier de vitesse Peugeot 806
elmo81
5 Mai 2011
Comment démonter Pommeau de levier de vitesse Peugeot 806 car je voudrais remplacer le soufflet de levier merci
Ce sujet a été déplacé de la catégorie L'univers Peugeot vers la categorie Peugeot 806 par UncleBenS
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
sur 806, je ne sais pas mais sur 107, c'est vissé :D
as tu essayer de dévisser :confused:
sinon y a plus qu'à attendre un spécialiste en 806 :spamafote: :D
oui j'ai déjà essayer sa marche pas j'ain pas envie de tirer desu car j'ai peur de casse le levier
:non: :non:
tu tires un grand coup dessus, alors si ce n'est pas vissé :D
t'inquiètes tu ne risques pas de casser le levier :lol: :lol: :lol:
bjr,il faut tirer,le levier est collé,mais a un moment ca vient,et aussi declipser le cache en bas
Ce post est assez ancien mais j'ai un petit souci avec mon pommeau, il a cassé ce week-end.
Pas de souci du coup pour le démonter, mais j’aimerais quelques infos pour désolidariser le soufflet du pommeaux, y a t'il quelque chose à faire, ou juste tirer dessus aussi.
J'ai regardé rapidement ce matin car la il ne tien plus du tout donc pas facile a passer les vitesses, mais j'ai pas vu vraiment comment faire cela semble accroché au pommeau.
bonjour,
Normalement, c'est juste un élastique qui serre le pommeau. Par contre, au changement, fais gaffe, il y a plusieurs montage. Et ça vaut peut être le coup d'en mettre un neuf car c'est leur maladie de se déliter
:coucou: J'ai ce problème actuellement . Le pommeau se délite complètement . Je vais devoir passer par le réseau officiel . Cette pièce est elle encore facilement disponible ?
Merci .
mon pommeau se délite ...
je souhaiterais donc en prendre un neuf, mais je me demande si les modèles que je trouve sur e-bay sont compatible avec ma barre métallique
http://www.ebay.fr/itm/Pommeau-Levier-De-Vitesse-5-Niveau-Vitesse-Pour-PEUGEOT-106-206-207-306-307-405-/192325711092?fits=FR_Make%3APeugeot%7CFR_Model%3A309+I&hash=item2cc78174f4:g:DEMAAOSwR21Z1jl~
Je ne pourrais te le dire, mais vu le prix de l'origine, j'éviterais d'acheter sur e-bay.
bonjour,
Non ! Ce n'est pas un simple élastique (serre-flex plastique ...Oui ! Le pommeau se délite avec le temps! J'ai commandé sur Amazon un neuf ! Reçu en parfait état neuf. J'ai démonté le soufflet qui est simplement clipsé (Tournevis plat sous la base plastique ) - Remonter l'ensemble vers le pommeau. Ensuite, couper (tourne-vis fin) le serre-flex plastique qui est dans la gorge du pommeau. Ensuite, tu peux désolidariser le pommeau de l'axe du levier de vitesse. Attention ! C'est assez dur ! Il faut tirer vers le haut. Peut-être collé ? j'en suis là ! Le serre-flex est à remplacer bien sûr. Bon courage !
Changement du Pommeau de levier de vitesse sur Peugeot 806 HDi - Année 2000
Ce qui fixe le soufflet au pommeau ? Comme indiqué faussement plus haut dans les posts ...
Non ! Ce n'est pas un simple élastique (C'est un serre-flex plastique) ...Oui ! Le pommeau se délite avec le temps ! J'ai commandé sur Amazon un neuf ! Payé 9€ avec le port ! Loin des prix demandés ailleurs !!! Reçu en parfait état neuf. J'ai démonté le soufflet qui est simplement clipsé (Tournevis plat sous la base plastique - voir photos )
- Ensuite, couper (tourne-vis fin ou cutter) le serre-flex plastique qui est fixe le haut du soufflet dans la gorge du pommeau.
- Ensuite, tu peux désolidariser le pommeau de l'axe du levier de vitesse. Attention ! C'est assez dur !
- Il y-a un manchon blanc en plastique (voi photos) avec 2 clavettes symétriques pour guider le pommeau.
- Il faut tirer vers le haut. Une fois l'ancien pommeau retirer, il y-a des opérations à faire dans l'ordre. Attention au sens du pommeau
quand vous le glissez. Et aussi à la position du soufflet (Un losange dissymétrique !!!)
IMPORTANT : - Replacer le soufflet en 1er sans le clipser - Mettre le pommeau neuf en place définitive en le faisant glisser sur le
manchon blanc - Retrousser le soufflet comme une chaussette vers le haut - Repèrer la gorge du pommeau sous l'envers laineux du soufflet.
- Mettre un nouveau serre-flex (Le nom Restagraf 140x2,4mm) et serrer modérément puis couper à ras ce qui dépasse.
- Vous pouvez ensuite descendre le soufflet et le re-clipser au tableau de bord. Voilà c'est fini !
Bon courage !
© PHOTOS PERSO - ci-dessous :
