J'ai réalisé un tuto pour poser un attelage, ce tuto, ce sera pour poser le faisceau.
De la même façon, j'ai acheté ce faisceau chez PEUGEOT pour qu'il soit comptable avec ma 2008. Pour ceux que cela intéresse, il porte la référence 1610668080.
La pose est assez délicate, car il faut démonter beaucoup d'éléments y compris les sièges arrière, rien n'est facilité pour passer le câble de l'arrière jusqu'à l'avant du véhicule. La notice livrée avec le faisceau ne donne pas tout le détail du démontage, ce tuto va donc s'orienter sur les difficultés que j'ai rencontré pour vous aider à monter un faisceau si vous voulez le faire vous -même.
Une vue de l'ensemble du faisceau:
Tout d'abord, il faudra d'éclipser le panneau sous le volant, c'est l'endroit où se trouve l'arrivée du faisceau, près de la prise diagnostic et enlever le panneau qui se trouve en dessous (au dessus des pédales), il tient par 3 clips agrafes.
Attention, déclipsez délicatement les habillages, car les agrafes sont assez dure à déclipser. En tirant trop fort, vous pourriez abimer le plastique.
Ensuite, il faut enlever les différents habillages entre l'avant de la voiture jusqu'au coffre.
Passage sous le marche pied de la porte avant:
Passage entre les 2 portes :
Il faudra enlever le boulon de la ceinture se sécurité pour dégager l'habillage.
Passage sous le marche pied de la porte arrière:
Habillage du coffre:
Vue du siège dont l'articulation passe dans l'habillage, il faudra donc démonter le siège pour dégager l'habillage et passer le câble en dessous:
Vue de l'articulation du siège (photo prise, le siège étant un peu dégagé car déboulonné) :
Il faudra malheureusement démonter les 2 sièges arrière car la siège 1 place repose sur le siège 2 places.
Il faut commence à dévisser les 3 vis qui se trouvent sous les assises:
