Possibilité de monter des jantes en tôle pour pneus hiver
7 Janvier 2012
8
Je souhaiterais m'acheter 4 jantes tole pour que chaque hiver ce ne sois plus la galère du démontage et montage.
Que se passeras t'il avec les capteurs de pressions des jantes d'origine ?
Quels modèles de jantes acheter ?
Merci pour vos informations.
T'auras simplement à chaque démarrage une alerte sonore et visuelle t'indiquant que la pression des pneus n'est pas contrôlée, rien de grave!
Ciao!
Jipy68
Sinon tu peux faire mettre des capteurs de pression sur tes pneus hivers.
Personnellement je ne me vois pas rouler 6 mois de l'année avec des pneus sans cette surveillance. C'est sur que c'est un surcoût à l'achat, mais on ne le paye qu'une seule fois.
Tu pourras ensuite permutter tes jeux de roue hivers et été comme tu le souhaites et sans avoir a reprogrammer quoi que ce soit puisque l'ordinateur de bord du 5008 peut gérer jusqu'à 9 capteurs.
ET ca marche des capterus de pression avec des jantes toles ? :heink:
Oui, c'est prévu pour fonctionner aussi avec des roues toles. On va en voir de plus en plus puisque cela va devenir obligatoire courant 2014.
