Pression pneumatique
Benji91
18 Juin 2006
300
mon pere qui possede une 607 2.2 hdi et a quelque souci avec la pression de ses pneus le capteur indique a l'écran couleur une mauvaise pression des pneumatiques or la pression des pneus sont a la bonne pression.
Je pense que ces un default o niveau des capteur de pression :confused:
Si il a mélangé de l'air et de l'azote c'est normal : les deux se mélangeant tres mal, les capteurs deviennent fous et detectent une mauvaise pression alors que ce n'est pas le cas.
Conclusion : soit on gonfle ses pneus a l'air, soit a l'azote, mais pas aux deux!!!
Bahhh... On dégonfle tout et on regonfle correctement ???? :lol:
Amicalement,
G2
J ai fais ce que tu ma conseiller G2 et je dois dire que pour l'instant Ras :wahoo:
Merci pour ce conseil ;)
salut.
a ce propos, ou sont situés les capteur de pression des pneus?
j'ai démonté une jante mais n'ai rien trouvé....
Stephane.
salut.
Stephane.
Salut, :coucou:
Le capteur est accroché à la valve. C'est un petit carré de 4 / 4 cm environ et sur 1 cm de haut. (de memoire)
@ + Wil :bounce:
