MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 14:43 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce message Marquer ce message et les suivants comme non lus
Après recherche sur le forum, je ne trouve pas réponse à ma question.
La prise accessoire 12 V allume-cigares du rang 2 de mon expert tepee ne fonctionne pas.
J'ai déjà fait :
- Vérifier le fusible = ok
- démonter et tester la prise allume-cigares = ok
- tester au voltmètre la connexion de la prise = 0 V alors que les autres prises donnent 12-13volts.
Mon analyse et donc que, soit il s'agit du câblage, soit il s'agit de la connexion à l'autre bout. D'où ma question, où est connecté l'autre bout dans le faisceau électrique ?
Merci pour votre support
J'ai déjà fait :
