Prix Calculateur ABS ?
bilko29
14 Juin 2013
18
mon garagiste m'a annoncé que le calculateur ABS de ma 607 2.2 HDI 136 CV est hors service ( modèle de décembre 2001).
Quelqu'un a t il une idée du prix de cette boitier ?
D'avance merci :D
avec la pose dans les 1000 euros de mémoire
car si tu n'as pas l'esp, c'est le bloc abs complet qu'il faut changer, le calculo est intégré dessus, ce qui sous entend de faire une purge compléte du circuit de frein
et voilà la merde pour y accéder hein philou ;)
merci pour la réponse :p .
Sur ma tuture y a "ESP "
il se trouve ou ce calculateur ?
... mis à part dans la voiture :kaola:
calculo ESP alors facile, dans l'aile avant gauche, suffit d'enlever la roue et le pare boue, ou juste le cache sous moteur avant gauche si présent :whistle: et il sera devant ton pif tout en bas ;)
bé re.merci...
le changement est "simple" ?
je veux dire : tu démontes / tu remontes et c'est tout... :bounce:
faut que je vois ca,mais je peut ,peut etre avoir a beaucoup moins cher
