problème électrique aussi mais différent sur 405!
masshy
31 Juillet 2006
6
bonjour à tous!
j'ai eu récemmetn des problèmes forts facheux avec ma 405 srdt de 92, et je voulais savoir si quelqu'un avait une idée!
bon je commence du début!
il y a trois mois, ma voiture a coupé net en roulant: plus rien!
tout coupe, puis tout se rallume sur le tablau de bord et je peux la redémarrer directement en tournant la clef de contact.
je repars, puis plusde problème!
elle me l'a refait deux fois dans la semaine, puis plus rien pendant un mois. çale refait une fois, puis plus rien pendant un mois de nouveau.
et début juillet, ça me l'a refait quelques fois sur un long trajet. en fait, ça coupait quasiment à chaque fois que je mettais un clignotant ou que je freinais: pas très pratique!
j'arrive malgré tout à rentrer chez moi, et pendant 15 jours aucun problème.
et y'a trois jours, rebelotte, ça coupe à chaque fois que je mets les clignotants ou presque, ou que je freine!
et le jour même, elle coupe une nouvelle fois, mais là impossible de démarrer, il n'y a plus de contact, i.e. que lorsque je tourne la clef, il n'y a rin qui s'affiche sur le tableau de bord! par contre les vitres électriques marchent quand les portes son ouvertes, les clignotants aussi...
bref, je sais pas trop ce que ça peut être, donc si quelqu'un arrive à lire se message interminablement long sans s'endormir devant et a une idée, qu'il me la soumette, ça me ferait très plaisir de pouvoir réparer ma voiture!!!
merci d'avance!
bonjour à tous!
merci d'avance!
J'ai eu les mêmes symptômes qu etoi, c'était la connectique du petit boitier d'alimentation situé dans le compartiment moteur (là où il y a quelques fusibles et des shunt) : vérifie que les shunt et fusibles ne soient pas oxydés ou fondus...
Marcel
merci! je vais regarder le boitier dans le moteur, ça fait plusieurs fois que je le vois dans des forums, ça doit être ça, mais j'étais pas sur puisque c'était pour d'autres types de voiture!
et j'avais déjà vérifié la masse, enfin celle de batterie, je sais pas s'il y en a des autres ni ou elles sont!
alors là je dois dire que je suis bien embêté parce que j'ai regardé cet après midi, et les shunts et fusibles étaient en parfait état, pas oxydés, pas gras...
je les ai changé pour voir, mais toujours rien au contact!
quelqu'un d'autre a une idée?
on m'a parlé du boitier à fusible qui serait grillé, ça semble possible???
en fait je crois qu'il me faudra un multimètre! vous savez ou on en trouve des pas très chers???
pour les multimetre essai sur conrad !!
sinon pour la 405 regarde la masse sur la boite a vitesse
A+
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 405 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
