J'ai un vieux partner de 1999 (modèle 170C, diesel) . Le contrôle technique, effectué la semaine dernière, m'a informé que mes feux stop ne fontionnaient pas. Aussi, j'ai donc vérifié tous les fusibles de la boite à fusible (sous le volant à gauche, dans l'habitacle, mais aussi dans le compartiment moteur), les enlevant un à un, puis les repositionnant. En fait, c'était les 2 ampoules qui étaient grillées. Mais depuis, je n'ai plus d'alimentation au niveau du 1er cran de la clé de contact (donc plus d'autoradio), ni même lorsque la clé n'est pas dans le neiman (la pendule ne fonctionne qu'avec le moteur démarré ou juste avant le démarrage; tout comme la centralisation qui ne fonctionne plus, puisque la clé est hors neiman).
Quelqu'un aurait-il une idée ?
