bonjour j'ai une 207 thp 150
avec un problème allumage, lorsque que je demande tout la puissance la voiture a des rater et ce met en default avec plus allumage sur le cylindre 2.
la voiture d avance plus du tout et et tremble énormément, après avoir éteint la voiture, lorsque je redémarre tout remarche mais avec le voyant moteur allumer.
code default trouver p1338.
mais si je ne pousse pas dans le voiture tout fonctionne correctement
pièce changer : bobine bougie sonde lambda capteur pression capteur pression turbo.
avez vous des avis ?
svpp
svpp
