Bonjour, après avoir pris un un trottoir, j'ai les roues qui ne sont plus parralèles quand je met mon volant droit mes roues ne sont plus droites, celle qui a pris le trottoir est décallée y-a t-il un réglage au niveau de la crémaillère pour la remettre droite? Voici un schéma:
bonjour il est fort probable que la rotule biellete de direction coté du choc soit faussée, à controler aussi qu'il n'y ait pas de pli au triangle, et de toute façon il faut remplacer au minimum la rotule biellete de direction puis faire un reglage du parrallelisme.lundi tu vas prudement au garage faire reparer ça , je ne vois pas d'autre solution viable et securitaire
bonjour non tu gardes la cremaillere , il y a juste à remplacer la rotule et faire le controle reglage du parrallelisme, et jante pneus si necessaire
J'ai regardé le triangle est nikel, c'est la rotule biellette de direction qui est pliée, je verrais mieux ça quand j'aurai le temps, merci encore.
Bon bah voilà une photo... http://img237.imageshack.us/img237/1182/cimg4876af5.jpg sinon j'ai du scier le boulon car l'écrou tournait en même temps que la rotule, donc ma question pour le montage de la nouvelle, je serre avec une clé normale ou est-ce qu'il faut un outil spécial? (quand je vais serrer l'écrou la rotule va-t-elle tourner avec? comment serrer?) Merci.
bonjour c'est ce qui s'appele bien pliée. pour poser la neuve, tu deposes la roue opposée et tu mesures la distance entre la face d'appui de l'ecrou sur la cremaillere et le centre superieure de la rotule, tu fais le reglage de cette distance sur la neuve et tu visses sur la cremaillere ecrou au contact, tu poses le coté roue et avec une pince tu maintiens en prenant appuis sur le dessus de la rotule et son support tout en serrant l'ecrou,donnes un coup de serrage coté cremaillere, puis va faire faire le reglage du parrallelisme dans la foulée, car la c'est approximatif
