problème avec ordinateur de bord 308
skd78
17 Avril 2016
2
Etant pas un grand spécialiste voir même un total noob en mécanique/électronique j'en appel à vos connaissances sur un soucis que je rencontre avec une 308 de 2010 (achetée à un garage il y a 1 an 1/2 avec 114000 au compteur).
J'ai du faire changer dernièrement la boite ainsi que l'embrayage et volant moteur et depuis j'ai un soucis avec mon autoradio (RD4)/GPS : en effet celui ci se déclenche, se met en mode radio pendant quelques secondes , puis en mode CD et ensuite s'etteind tout seul et ensuite il redémarre et fait la même chose en boucle indéfiniment. Impossible non plus de l’éteindre manuellement il se rallumera toujours automatiquement et reprendra son cycle infernal ....
J'ai tenté plusieurs fois de réinitialiser le BSI selon la procédure trouvée sur le forum mais cela n'a rien changé. j'ai été voir mon garagiste qui a tenté une mise a jour mais celle ci a planté du fait que cela redémarre indéfiniment. Il m'a donc gentiment proposé un devis pour changer tout l'autoradio pour la modique somme de 700€ !
J'ai par la suite contacté un autre garagiste qui interviens à domicile et après avoir connecté son ordinateur sur mon système m'a indiqué que ce serait le condensateur du BSI qui serait a changer ( beaucoup moins cher du coup !) mais depuis je n'ai plus réussi a avoir de nouvelles de lui ...
J'en appelle donc a vos expériences et votre savoir afin de savoir si cela vous est déjà arrivé et quelle serait la marche a suivre pour régler ce soucis.
merci par avance pour vos retours :)
je pense qu'il faut regarder au niveau des telecodages
merci pour ta réponse mais cela ammène deux autres questions : qu'est ce qu'un télécodage et comment le vérifier ?
merci pour ton retour.
Le télécodage se fait de deux manières :
La valise ou par rtxud, suivant les options et le type de télécodage souhaité et le type d'autoradio ( rd ou rt )
Mais là , vu le soucis, vaut mieux par la valise ( rd 4 )
