Problème bouchon du carter d'huile
Silas
12 Août 2012
2
Voilà je vous explique mon problème, j'ai une Peugeot 207 1.6HDI, 90 cv. Étant militaire je suis partis en mission pendant 6 mois, donc la voiture n'a pas rouler.
Hier, je rentre chez moi, Strasbourg -> Paris, 500Km environ. Et puis ce matin, je vois une flaque d'huile sous le carter, je regarde le niveau d'huile et plus aucune goutte d'huile dans le moteur.
Je pense que c'est le joint du bouchon qui est mort. Par chance, j'ai déjà toutes les pièces qu'il faut pour faire une "vidange", nouveau bouchon avec joint, nouvelle huile et nouveau filtre à huile.
Sauf que le bouchon d'huile tourne dans le vide, impossible de le dévisser.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème, ou si quelqu'un sait comment faire pour le dévisser, merci de m'aider.
PS : J'ai penser à enlever le carter inférieur, à voir.
Merci de votre aider,
Alexandre
