Bonjour J'ai un soucis avec la centralisation de mon partner 2.hdi phase 2 70000 km . La centralisation ferme bien toutes les portes sauf le coffre ? J'ai huilé la serrure mais ca marche pas mieux. Savez vous démonter la protection plastique du coffre arrière sans la cassée ? Autre problème porte de toit zénith cassée ? Dernier soucis un ressort amortisseur cassé même les mecaniciens peugeot n'ont jamais vu ca...... Avez vous d'autre problème avec votre partner ?
la garniture va doucement metre un tournevise entre lagarniture sans raye la tole puis vous pousse vers vous
Effectivement faire levier mais doucement car les clips sont en plastique La serrure arrière est manoeuvrée par un petit électro aimant qui pousse sur un axe fixé à la serrure pour verrouiller ou déverrouiller l'axe est surement cassé ou déboité .j'ai eu le problème ( facile à réparer ) A+
Salut j'ai le même problème de centralisation du coffre a la diference que chez moi il a rien de casser et que sa fonctionne quand sa veux .......... j'ai constater de visu que le problème viens d'un "bras en plastique blanc " qui ne va pas toujours au bous de sa course pour bloquer la fermeture ! si on le pouce a la main on arrive a fermer la porte . S quelle qu"un a une idée pour remédier a sa ..................................................... merci ryry
pour les portes de toit zenith,elles coutes cher,mais sont simples a changer.J'ais eu les deux portes face aux places arriere cassées et quand je les ais remplacées,j'ais suprimé un ressort sur chaque portes et depuis elles restent bien fermées et ne cassent plus.Tu peut essayer d'en trouver a la casse mais c'est tres rare.Bon courage
Salut, Je viens d'avoir le même problème avec mon partner, j'ai démonté le cache j'ai bien lubrifié la pièce avec le plastique blanc (toute la partie avec le ressort) et c'est reparti. Merci pour ceux qui ont répondu à ce message car au début je me voyais mal démonter la partie arrière. @ plus
+1 pour ce probleme de centralisation de coffre. Je vais regarder et tenter de reparer d'apres vos conseils. Romuald
Bonjour, Pratiquement 4 ans après, je rencontre le même souci avec le hayon arrière de mon partner ushuaia. Suffit-il simplement de lubrifier la partie de bras en plastique? à moins qu'il y 'ai une autre solution?! merci d'avance Carole
hello, c'est pas une chose rare, ça m'est arrivé avec un partner 1° génération de 99. ressort amortisseur avant gauche cassé. heureusement dans le garage !!
bonsoir, j'ai le même problème avec la fermeture centralisée du coffre de mon partner. Après l'avoir signalé, le carrossier a remis en place le barillet qui était de travers suite à un démontage. Tout a très bien fonctionné pendant...une semaine, avant que je sois à nouveau obligée de vérifier et de verrouiller avec la clef. J'ai quand même remarqué que quand il faisait frais, voire froid, ça refonctionnait à nouveau, à suivre. Je vais parler de la petite pièce blanche au mécano qui est bien sympa. Merci pour les infos. Patricia.
Bonjour a tous, Je n'ai pas trouvé la page pour me présenter, désolé je le fais au plus tôt! moi c'est Michel j'ai un Partner Uchuaia de 2003 avec le même pb de fermeture centralisé sur le hayon, il y a un trou dans la pièce en plastique blanche, il n'y a pas une tringle qui devrait en partir? est ce que un de vous aurais une photo de la serrure en état de marche ? Dans l'attente j'ai changé l'axe de serrure de la portière coulissante latérale et bêtise de ma part que j avais fais pour l'autre coté je n'avais pas fais de photo. La photo cette fois m'a bien aidé pour le remontage, je la passe en P.J, je laisse au moderateur le soin de la placer a sa place .....merci et si il y a un lien pour une présentation je suis preneur . Cordialement Michel.
