Tout d'abord, je présente mon véhicule.
306 dw8 2000 bleu de Chine, clim auto (condenseur percé donc circuit vide), semi cuir, 5 portes, 4 ve, centralisation, essuie glace auto, etc.
Voilà mon problème :
L'hiver arrive et je n'ai pas de chauffage, ou plutôt, j'ai du chauffage (bien chaud) mais quelques secondes, puis air froid.
Calorstat ok
Purge faite correctement
Durites d'entrée/sortie de la même température
Radiateur nettayé au détartrant auto puis au vinaigre blanc bouillant.
Je pense avoir fait ce qu'il fait au niveau du circuit et maintenant je cale pour résoudre mon problème.
Volet hs ?
Y a t-il une sonde en cause ?
Merci de vos avis.
Calorstat ok
Volet hs ?
Merci de vos avis.
