Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum pour essayer de trouver une solution à ma panne.
Je possède un 806 2.0L HDI 110CV de 2000 avec 220.000 km avec clim automatique.
J'ai un problème de ventilation / chauffage, et j'ai déjà consulté les différents sujets de ce forum sans trouver de solution.
D'abord cet été, lorsque la clim auto était enclenchée, le ventilateur fonctionnait bien sauf qu'il n'y avait pas d'air froid sortant des bouches d'aération, que de l'air à température ambiante. La recharge de clim n'ayant pas été faite je ne m'inquiétait pas.
A présent, lorsque la clim auto est enclenchée, le ventilateur ne fonctionne même plus, je n'ai ni air chaud, ni air froid. Je me suis décidé à faire recharger la clim (du coup confirmation qu'elle était bien vide !) mais cela n'a rien changé et donc, ça caille le matin !
Par contre, en fonctionnement manuel, hors clim, le ventilateur fonctionne mais quelque soit la température choisie, c'est toujours de l'air ambiant qui sort (c'est à dire froid en ce moment) !!! J'ai d'ailleurs l'impression que même à fond, le débit d'air n'est pas si important que çà, mais il augmente bien graduellement lorsque j’appuie sur les boutons de réglage de débit. Les changements d'orientation de débit d'air dans l'habitacle ont l'air de fonctionner (pied/tête/pare brise)
J'ai vérifié la température des deux durites entrant dans l'habitacle, elles sont chaudes (celle de droite quand on est côté moteur est légèrement plus chaude d'ailleurs).
La température moteur à l'air de fonctionner correctement (elle monte régulièrement jusqu'à atteindre environ 85°)
J'ai essayé un petit truc vu dans un forum : Démarrer la voiture sans clim, sans désembuage, sans ventilation manuelle. Laisser chauffer jusqu'à atteindre la température moteur chaud (85°), mettre la ventilation manuelle à fond... et là il sort un peu d'air chaud pendant une dizaine de secondes, et après ça revire au froid. Ça peut peut-être donner une piste...
J'ai essayé d'être aussi précis que possible, j'espère que quelqu'un pourra m'apporter quelques pistes de recherche afin de corriger ce problème (autre soucis d'ailleurs, mon indicateur de température extérieure indique systématiquement 4 à 5 degrés de moins que la réalité si quelqu'un à une idée là dessus aussi)
Merci déjà pour ceux qui ont eu le courage de tout lire !
Dans l'attente de vous lire...
JC
JC
