"Bonjour à tous les amoureux du cambouis et de la panne automobile.
J'ai parcouru les forums à la recherche d'infos sur les problèmes similaire, mais sans résultat.
J'ai besoin de votre aide car je patine grave dans la choucroute."
Je suis bien d'accord avec david30190!
Bonjour donc!
Depuis un an j'avais quelques fois un soucis avec mes clignotants qui s'emballaient bruyamment (kliqueclikclic...), et s'il faisait très chaud, il arrivait que le voyant de batterie s'allume au moment de freiner.
Depuis quelque temps, ça a empiré:
- Plus de clignotants (mais les warning fonctionnent...) avant de disparaître les derniers temps, ils ne faisaient plus kliqueclikclic, mais meuangggg
- plus d'essuis-glace
- plus de feux stop
J'ai vérifié toutes les masses que j'ai pu trouver :
- les 2 reliées au - de la batterie, + une autre tjrs sous le capot moteur.
- J'ai débusqué les 2 masses arrières cachées sous du plastique chiant à démonter
Je les ai nettoyées au papier de verre + serrées à mort, et...rien
Qui pourrait avoir la gentillesse de m'éclairer sur d'éventuelles pistes auxquelles je n'aurais pas pensé?
Ou me dire combien il y a de fils de masse à vérifier sur une 106, et surtout où elles se trouvent!?
Impossible d'enlever le cache tableau de bord, malgré que j'ai acheté le tournevis adéquat (après avoir fait une emprunte à la patafix! ) Y a t'il une masse cachée en dessous ou puis-je remettre à plus tard le fait de percer les vis?
Ô combien je vous serais éternellement reconnaissante d'éclairer ma lanterne, j'ai absolument besoin de ma caisse, d'abord c'est le seul véhicule de notre petite famille nombreuse, ensuite je dois la semaine prochaine partir en Bourgogne créer une installation artistique, et je dois pour ce faire blinder ma voiture de tout un tas de matos, et je ne voudrais pas tomber carrément en panne sur l'autoroute...
Enfin je suis complètement fauchée* même si je passe mon temps à bosser (c'est ça la vie d'artiste!) ..la misère!
[bhâ dit Hoô dit béné dit Melle Bureau]
*NB: Vivement qu'existe le Revenu de Base (ou Revenu universel du citoyen, ou Revenu inconditionnel d'existence)! - cf: http://www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/le_revenu_de_base_film_francaise pour ceux qui ne connaitraient pas -
Bonjour donc!
- plus de feux stop
