Problème Compteur Changement Rneg au RT6 308
pelodvo
Membre régulier
14 Septembre 2014
39
j'espère que quelqu'un aura la solution.
Avant de passer au RT6 (j'avais le RNEG), j'avais toujours ma consommation en temps réel sur le combiné, hors depuis le changement, 2 minutes après que je démarre, je me retrouve avec une sorte de boussole à la place et qui reste pendant plus de 5 minutes et qui reviens et s'enlève aléatoirement.
Le seul moyen d'enlever est d'appuyer sur le bouton au milieu du commodo gauche.
Cela est embêtant car je n'avais pas ce soucis avant, j'espère que ce n'est pas un bug du au changement.
Quelqu'un aurait la solution définitive ?
PS: je possède une 308 e-hdi 112cv BMP6 si cela peut aider.
Je vous en remercie.
avant qu'un spécialiste passe par ici, je pense qu'un coup de valise réglera ton pb ;)
Ah c'est ce qu'on m'avait dit mais que dois-je demander ?
Une option à désactiver ?
Merci.
faut sans doute télécoder pour dire au calculo de l'auto que tu lui as mis un RT6 :D :D
sans ça il n'en sait rien le pôvre :spamafote:
je dis ça mais je suis en formation "autodidacte" donc patientons ensemble qu'un expert confirme :D
Pour la valise, adresse toi de préférence aux pros du Forum qui la manipulent avec art :jap: car les CC n'apprécient pas beaucoup les RT6 en 2ème monte (en raison du Code VIN du véhicule non spécifique à ceux attendus pour les RT6)
ça devrait être possible...
On m'avait parlé de désactiver le rappel de guidage mais je ne pense pas.
Si un pro du télécodage passe par ici :) :) :) :hello:
Merci encore.
Plus haut tu nous précisais :
"Le seul moyen d'enlever est d'appuyer sur le bouton au milieu du commodo gauche."
ça, ce n'est pas le "Rappel de guidage" sur ta voiture ?? :???:
Non, je crois que ça sers à modifier les infos pour la consommation.
Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire disparaitre cette boussole et aussi des indications qui viennent aléatoirement comme des directions ou des drapeaux d'arrivé alors que je ne suis même pas en NAV GPS.
1min après cela revient systématiquement.
D'entrée, il y a manifestement ici un conflit logiciel ! :pt1cable:
La boussole ! figure incontournable du RT6 s'il en est...
Yes yann3, PROBLèME RESOLU,
je reviens de chez le garagiste, il m'a tout re-télécoder du coup plus rien ne s'affiche, j'ai même le logo Peugeot à chaque garage agrée quand je passe devant ce que je n'avais pas (j'avais des clé à outil).
Merci encore.
