Problème d'écran escamotable peugeot 3008
ddavyy
8 Mars 2010
8
J'ai une peugeot 3008 premium pack de 2009.
Mon écran escamotable ne fonctionne plus, j'ai mis à il y a peux de temps le firmware.
Mon système de navigation est un Wipnav.
En si je le baisse au maximum quand je met le contacte il s'ouvre pas forcement à la bonne position et il ne se referme pas à l'extinction de la voiture, de plus les boutons de réglage d'inclinaisons et de fermeture ne fonctionne plus.
L'écran escamotable multifonctions escamotable T8.
J'ai plusieurs questions:
Est ce que sa pourrais venir de la dernière version que j'ai mise la 50.03?
Quel est la différence entre un écran T8 et T7?
Ou part le cable de droite qui file sous le tableau de bord (je pense que c'est l'antenne gps) afin de pouvoir facilement le débranché pour changé l'écran?
Après un échange il y a t'il une procédure d'activation pour que cela fonctionne ou cela fonctionnera tous de suite?
Merci parrainage pour vos réponses.
  • Non, mais quelle est l'origine de la version
  • Antenne. Tu peux débrancher sans risque.
  • Passage à la valise.
le cable de droite de l'ecran est le lvds,qui va au rneg
Ok donc le cable de droite j'ai l'impression qu'il chiant a enlevé.
L'info est sur pour le passage obligatoire de la valise pour le changement de l'écran ?
J'avais la version 40.03(je suis pas sûr du numéro) c'est l'avant dernière.
Post ancien mais j'apporte la réponse pour ceux qui se la poserait
si votre écran multifonction de 3008 (phase 1) est un T8 référence 96 735 367 ZD vous pouvez le remplacer par un T7 référence 96 650 242 zd sans soucis de connexion et de fonctionnement, j'ai réalisé cette échange cette semaine, en mettant un T7 issu d'une 308 de 2009 sur mon 3008 de 2012 et aucune différence la seul chose importante à tenir en compte est SV EMF DEV E8C CEM00
