Problème d'anti-démarrage codé ...
pepere2k
19 Mars 2017
2
Je vous écris car j'ai fait la grosse boulette ... j'ai reconnecté l'anti-démarrage codé de ma 406 ... :(
J'ai acheté fin novembre 2016 ma 406 2.0 16s SV (1ère immat 08/07/1996).
J'ai acheté cette voiture à un revendeur de voitures issues de reprises.
Avec cette voiture, on ne m'a pas donné le code de l'anti-démarrage codé (le clavier était déconnecté) et que 2 clés : la clé en métal et la clé avec le plastique mais sans la télécommande, je dois donc ouvrir ma 406 avec la clé dans la serrure.
J'ai pu utilisée ma 406 sans problème jusqu'à hier et j'en suis très content ! :)
Avec mon ancienne 106, j'avais acheté sur ebay un système universel de télécommande HF qu'on branche sur la commande de verrouillage centralisée, et je l'avais démonté et conservé quand j'avais vendu ma 106.
Du coup, j'ai repris ce système et j'étudiais comment le brancher sur ma 406 en cherchant ici et sur d'autres forums.
En cherchant donc la commande du verrouillage centralisée, j'ai démonté le cache qui maintient le clavier de l'anti-démarrage codé pour accéder aux fusibles de l'habitacle (sous le volant à gauche). En le démontant, j'ai vu la prise débranchée du clavier de l'anti-démarrage codé, ce qui expliquait pourquoi les voyants rouge et vert du clavier ne s'allumaient pas.
Du coup, je me suis dit, tiens je vais le rebrancher pour bénéficier de l'anti-démarrage .... oh l'erreur ... oh l'erreur ! :(
En le rebranchant, le voyant s'est allumé vert et j'ai pu démarré la voiture. Mais après avoir arrêté le moteur, le clavier demandait le code ! J'ai essayé 0000 et 1111, mais ce n'est pas eux.
D'après ce que j'ai déjà lu, plusieurs solutions s'offrent à moi :
- soit retrouver le code (mais il faudrait que je retrouve le contact de l'ancien proprio ...)
- soit brancher un autre clavier d'une voiture du groupe PSA dont on connait le code, démarrer la voiture avec le code et débrancher le clavier avec le moteur qui tourne
- soit il y aurait une procédure de secours en cas d'oubli de code que j'ai lu sur un autre forum
Donc voilà, vous voyez ma situation : 406 avec anti-démarrage codé, achetée d'occasion, je n'ai pas le code, je n'ai pas la clé télécommande d'origine et ma 406 ne démarre plus depuis que j'ai eu la grande idée de reconnecter le clavier d'anti-démarrage codé.
Donc :
- est ce que madame Soleil est parmi vous et peux me donner le code ? (il faut mieux rire que pleurer :chinois: )
- est ce que quelqu'un peut me communiquer en MP cette procédure de secours en cas d'oubli de code ? dans ce cas que je communiquerai ma carte grise et pièce d'identité pour prouver ma bonne foi
- est ce que quelqu'un a une autre solution ?
- en dernier recours, parce que je n'aime pas embêter les gens, est-ce que quelqu'un aurait un clavier d'antidémarrage codé peugeot/citroen sur la région lyonnaise dont il connaît le code, que je pourrai lui emprunter le temps de redémarrer ma voiture et re-désactiver l'antidémarrage.
Merci beaucoup pour vos réponses :)
faut mettre l'électrovanne de stop sur la pompe au +, en espérant que tu n'es pas de blindage sinon c'est plus chiant à faire
que peut on faire pour supprimer cet anti démarrage dont vraiment je n'ai pas grand chose à faire, sur une auto de 96 également, mais bien plus modeste, comment condamner ça, je ne pense pas que quelqu'un envisagera de ma la voler !
Problème résolu !
Petit feedback :
J'ai essayé de changer le clavier par celui d'une autre voiture dont on connaissait le code et ... cela ne fonctionne pas. Le code est dans le calculateur, intervertir le clavier ne sert à rien.
Du coup, j'ai fait un petit tour sur leboncoin, j'ai cherché des mots clés comme diagnostic, défapage, calculateur etc, et j'ai trouvé plusieurs spécialistes en la matière. Un seul sur Lyon pouvait me dépanner. Je lui ai amené mon calculateur et en 30 minutes et quelques dizaines d'euros c'était réglé :D
oui je vois très bien ce qu'il a fait, mais je ne peux donner la procédure sur un forum ;)
bonjour je me permets de vous solliciter, j'ai acheter une maison avec un 406 break2.1L maleurusement pas de code personel, il me semble avoir lu sur le forum qu'il y a une société sur Lyon qui serait en mesure d'intervenir sur le calculateur pour passer outre ce code personel.
auriez vous s'il vous plait un contact à me donner.
merci par avance.
