problème de chauffage 308 sw 2009
almy
1 Mai 2016
12
123
Je suis nouveau sur le forum et cette voiture me sort par les yeux :eek: fap puis turbo puis chauffage. C'est pourtant une voiture pratique avec trois enfants mais bonjour la fiabilité. Heureusement que j'arrive à tout faire moi même pour l'instant... Mais la j'ai besoins de ceux qui voudront bien me donner un tuyau pour avancer sur ce problème.
SYMPTOMES
chauffage inefficace. entrée et sortie radiateur à température pour chauffer. Je ne laisse pas le doigt sur l'entrée et sur la sortie il faut plus longtemps pour que je me brûle quand le ventilo est éteint.
>>> ventilo à faible vitesse la sortie d'air est chaud sans plus
>>> ventilo à fond l'air est tiède; Ça peine à dégivrer rapidement
Je soupçonne les volets ou alors çà ne circule pas si bien que ça dans le radiateur et quand ça ventile le flux d'eau n'est pas suffisant...
En fait je viens de vérifier et ventilo à fond à la sortie radiateur je ne laisse pas le doigt non plus
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Cordialement
Almy
Si c'est une 308 sw 2009 c'est une T7.
tu t'es trompé de catégorie ici ce sont les T9 ==> 308 à partir de mi-2013
Je voudrais pas vous faire peur, mais j'ai eu le même problème en 2013 avec ma 308 que j'ai vendu depuis.
Rendez-vous Peugeot, rapport:
Le répartiteur serait endommagé (c'est une pièce qui distribue l'air)
Quand le moteur tourne à environ 3000 tours, la circulation d'air se fait bien donc le chauffage arrive moyennement, mais dès que le moteur baisse en régime la circulation d'air chaud ne se fait plus. C'est que de l'air froid.
Résultat un devis de plus de 500 euros.
Bilan réparation Aérotherme bouché partiellement. 7 heures de main d’œuvre démontage complet du tableau de bord = 566 Euros.
Aïe, ça fait mal avant les fêtes.
bonjour
merci pour votre réponse
je pense en effet que le problème vient des volets car quand je met l'air au pieds seulement j'arrive à avoir de l'air chaud mais dès que je passe de face ou au pare brise c'est tiède mais le radiateur est bouillant
Je vais appelé le casseur et voir s'il a pas un bloc démonté pour voir comment c'est foutu. Le problème c'est que c'est conséquent comme chantier
cordialement
:bounce: bonjour moi j'ai eu presque que les mêmes symptômes mais j'ai fait remplacer l' aérotherme de climatisation pour 423€ pièce et main d'oeuvre :pt1cable:
bonjour
je viens donner des nouvelles 1 ans après de mon problème de chauffage
eh bien l'année est passée et rien de fait
je vais démonter le radiateur de chauffage et le remplacer car un nouvel hiver commence et on a froid dans le taxi
je vous tiendrai au courant
J ai enfin démonté le radiateur de chauffage de ma 308 (vous allez me dire que je suis pas pressé ) et il est bel et bien plein de tartre rougeâtre. Je le commande donc sur o..... pour remplacement car un spécialiste radiateur m'a dit que c'était peine perdue d essayer un nettoyage. 96 euros. Pas de difficultés pour demonter.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre... Je confirmerai d'ici 2/3 jours... Si ça peut aider d'autre...
