Problème de climatisation
Ninou 84
8 Juin 2016
J'ai un problème avec la clim de ma 307, la clim fait froid sur le volet de droite et celui du milieu droit mais à gauche elle ne fait que du chaud. Elle a été recharger il y a 3 jours et il n'y a pas de fuite.
Si quelqu'un a une idée de ce qui ce passe ...
Vérifier état du filtre, vérifier d'avoir bien mit le bouton sur froid et que ça soit bien réglé sur sortie des volets !
Peut être ça : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/mauvais-fonctionnement-zone-sujet_34185_1.htm
Les boutons sont bien sur froid et le a/c est enclenchée, le filtre est propre et la sorti est bien sur les volets mais ca fais toujours du chaud côté conducteur et fois voté passager
c'est un probléme avec un des volets de mixage qui se trouve derriére le tableau de bord, soit le volet est cassé, soit le moteur électrique du volet est mort
Le volet je l'ai actionné manuellement ca fonctionne. Je vais voir pour le moteur électrique merci
