problème de démarage a chaud 304 coupé
loulou1701
Membre régulier
4 Janvier 2008
34
Bonjour a tous
Je possède une 304 coupe de 1972
Celle ci a problème de démarrage à chaud ....
J ai déjà effectué le remplacement et le réglage des pièces si dessous :
La bobine
Les bougies
Les vis patinées
Le condensateur
Les fils de bougies
Le réglage de l avance ainsi que le réglage de jeux aux soupapes
Le remplacement de la batterie
Exécute une installation électrique en provisoire pour voir si cela ne venais pas de faisceau éclectique ....
Et toujours le même problème elle refuse de démarrer a chaud, étant a cour d idées de panne je vous demande votre aide, toute l’idée sont les bien venu.
Cordialement
Le carburateur, j'ai le mème problème en été avec la 504, il faut que je règle le carburateur et change la tête de delco qui a une fissure.
Merci pour l idée , j ai oublier de précisé la tête de Delco est neuve le carbu a été nettoyer au ultra son ...
Merci quand même pour l info .
Merci pour le temps passer sur se problème
Cordialement
Le filtre a essence a la sortie du réservoir avant la pompe a essence ?
Merci pour vos réponse je testerais cela dès que possible , et je vous tiendrais au courant du résultat .
Je me rappelle que j ai changé le filtre à essence dans le compartiment moteur .
Je sais même pas si il y a une pompe ....
Dans tout les cas je vais regarder cela !
Merci de votre aide à bientôt .
Très cordialement
Le premier filtre est sous la voiture à la hauteur de la roue arrière entre le réservoir et la pompe :hello:
