Problème d'injection 406 HDI 90cv
halke
Membre régulier
1 Janvier 2010
35
Bonjour à tous ! :)
J'ai depuis quelques temps un soucis de stabilité du ralenti sur ma Peugeot 406 HDI 90 cv.
Lorsque je démarre la voiture (surtout à froid), le moteur tourne avec des soubresauts plus ou moins prononcés qui peuvent faire penser qu'elle va caler. Ce n'est pas un phénomène constant et ça ne se produit qu'à bas régime.
Le passage à la valise de mon beau-frère signale une erreur P00CC qui semble se rapporter à un pb de valve de régulateur HP.
J'ai fait le test des retours d'injecteurs et voici le résultat :
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/38118/mini/injecteurs.jpg
Il semble que l'injecteur n°2 renvoie moins de carburant que les autres ce qui signiferait qu'il en consomme plus...
Est-ce possible qu'un injecteur qui retourne moins de carburant que les autres soit défectueux ? :confused:
Merci pour votre aide.
oui, il pisse un peu trop
mais ton code défaut incrimine ton régulateur de pompe hp
Sinon, j'ai une légère fuite au niveau de la vis de purge, pas importante du tout mais suffisante pour laisser du carburant sur les doigts. Aussi, je me demandais si, après une nuit de repos, ça ne pouvais pas produire un trou d'air dans le filtre à gasoil qui pourrait expliquer le ralenti instable après démarrage...
