Bonjour a tous
je me retourne vers vous afin d'éclairer ma lanterne.
Voila j'ai un problème avec mon esp,après avoir vérifier les capteurs de roues qui sont nikel j'ai passé la voiture au diag chez peugeot .
résultat capteur d'angle de braquage hs donc faut changer le com 2000.
j'aurais voulu savoir si on ne pouvait pas réparer soi même ce capteur ou acheter juste la pièce défectueuse afin d'éviter d'acheter un com 2000 complet?
Au cas ou ce n'est pas possible J'ai démonté les coquilles pour avoir la référence de mon com 2000 qui est 96511203XT.
J'ai consulté plusieurs sites et je ne trouve pas la même référence donc si je trouve un com 2000 avec le même équipement et options mais pas le même numéro de série sera t-il compatible( commande au volant et régulateur de vitesse ,allumage auto des feux et essuie glace).
je pense que plusieurs modèles peuvent correspondent alors si on pouvait m'apporter quelques précisions sur les compatibilités je vous en serais reconnaissant.
en attente de vous lire je vous remercie déjà pour les infos que vous pourriez me communiquez
