Est-ce une erreur de frappe m'hurles tu réellement dans ton commentaire ?
Maintenant je peux comprendre que ma question ait été incomprise et puisse passer pour une incompétence ou un "j'm'en foustisme" !
Je vais donc expliquer mon propos le plus clairement possible :
tout d'abord ce que j'appelle un problème ou symptôme : c'est ce que le conducteur lambda constate à l'utilisation d'une des fonctions de son véhicule.
Quand je parle du défaut remonté, je parle du défaut remonté par l'outil de diagnostic lorsqu'on l'utilise pour interroger le calculateur dont la fonction est suspectée défaillante.
Suite à ma question : "mais maintenant le défaut remonté est il le même ?" je voulais demander : y-a-t-il toujours le même défaut de remonté dans le COM2000 par le PP2000 ?
Dessus tu m'as répondu : "OUI C'EST LE MÉMÉ PROBLÈME ": en gros "J'ai pas de centralisation"
Ce que j'avais déjà compris lorsque tu as écris : "j'ai changer la carte mère du com2000sans résultat"
Maintenant, je vais explqiuer pourquoi chaque détail à son importance :
Les soft contenus dans les COM2000 et les BSI sont régis par des compatibilités qui occasionnent des dysfonctionnements tels qu'un apprentissage impossible de la centralisation.
d'autre part : il aurait été possible que le COM2000 n'ai plus de défaut mais que tu ais créé une autre panne sans défaut suite à ta réparation.
Ma questions a certainement épuisé ta patience mais je fais du mieux que je peux avec les renseignements que tu donnes.
Pour avancer, peux-tu mettre une photo de ton COM2000 et de la "carte mère" que tu as remplacée ?
tout est inclus dedans normalement.
Pour t'aider il faudrait que je sache d'où vient cette carte mère, comment le symptôme a commencé à apparaître ou s'il est venu d'un coup.
Je pense ne pas être novice en matière de diagnostic sur les Peugeot (c'est mon métier) et je ne me souviens pas avoir eu affaire à ce défaut. Utilises tu le PP2000 ? ou bien un outil multimarque ?
D'autres questions peuvent venir en fonction des réponses que je recevrai.
Mais pour moi déjà, remplacer la carte du COM2000 aurais du permettre de solutionner si le défaut énoncé selon l'outil n'est pas un faux défaut.
Bonne fin de soirée.
