Problème gps RT2 sur 607 2.2 hdi de 2004
volga
11 Octobre 2007
8
Bonjour a tous!!
j'ai un enorme prob et je n'arrive pas a le resoudre..j'espere qu'un expert pourra m'eclairer..
D'abord,je possede une 607 avec gps rt2 couleur.Il y a 1 mois j'ai eu un probleme avec le lecteur cd/gps,resultat:lecteur HS..Apres m'etre renseigné sur le prix (1900 euros)du lecteur j'ai decidé d'en trouver un par un autre moyen que par peugeot..Finalement j'ai trouvé un lecteur neuf pour 120 euros!!qui etait en vente sur le net pour une citroen c5 phase 1,et compatible 607 phase 1..j'achete et je l'installe ensuite 1er probleme:le cd logiciel(version 4.0 vdo)est rejeté avec le message suivant:cd non attendu etc...ensuite je met mon cd de cartographie de 2003 qui est pris en compte mais 2eme probleme:le gps fonctionne mais la boussole et l'indication gps sur l'ecran s'eteint environ toutes les 30 secondes et se reaffiche....
Est ce que quelqu'un pourrait m'eclairer?estce qu c'est parce que je n'ai pas fait de mise a jour du logiciel car le lecteur est neuf?estce que parce qu'il est simplement pas compatible pour 607 (etonnant car les lecteur sont exactement identiques..)
Ou estce pour une autre raison et quelles solutions?
Merci d'avance pour votre aide!!
Alors?????????il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider????je suis dans la m....!!Si un expert passe par là je serai heureux d'avoir une ou des reponses!!
Au final t'a procédé à un échange de RT2 ou simplement de lecteur de CD ?
Dans le premier cas essaie de ne remplacer que les lecteurs à l'intérieur du boitier initial, ce qui pourrait éviter une reprogrammation.
salut,j'ai changé tout le lecteur qui se trouve dans le coffre...car l'ancien n'arretait pas d'ejecté les cd et en plus il y avait le temoins (diode rouge)qui ne s'allumait plus..Tu penses qu'il faut que je demonte tout et change le lecteur simplement?Penses tu que le probleme vienne du fait que ce soit un lecteur initialement prevu pour citroen c5?
Je vous invite à m'appeler au 01 77 60 10 98
J'étais moi-même ce matin avec un spécialiste pour un problème avec mon propre GPS.
Bonsoir les amis,
J'ai un problème avec le gps de ma 607, en faite il m'affiche zone non cartographié, rejoindre la route principale.
J'ai changer de lecteur gps et de cd
Calculateur gps
récepteur gps
Mais rien n'y fait, sa fonctionne toujours pas. de temps en temps il me situ sur la carte mais ne me suis jamais à la trace.
Merci de me faire signe si quelqu'un parmi vous a eu ce genre de problème.
Bonsoir les amis,
Calculateur gps
récepteur gps
apparement le seul truc que tu n'a pas changer, c'est l'antenne, donc ça pourrait venir de là
Bonsoir les amis,
Calculateur gps
récepteur gps
c'est meme presque sur ;)
Re bonjour,
Merci pour vos réponses, mais êtes vous sur de ce que vous me dites ? pensez vous que cette antenne est la cause de mes soucis ?
avez vous déjà rencontrer ce genre de problème?
Merci de me confirmé car la facture flambe.
Merci d'avance.
Re bonjour,
Merci d'avance.
moi j'ai eu la cause sur mon ancienne vectra et c'etait bien l'antenne ;)
Cela pourrais venir des cordons également, mais avais tu cette inscription sur ton écran gps?
Ensuite si l'antenne de toit fait office de récepteur gps, pourquoi lorsque je branche un récepteur gps directement au lecteur gps cela ne fonctionne pas.
mais au fait, pourquoi a tu commençé a changer le calculo et le lecteur gps en premier, je pense que si tu avait commençé par l'antenne ça t'aurait couté moin cher ;)
et le calculateur et le lecteur, ils sont neuf ou d'occasion :confused:
C'est peugeot qui me l'a dit. En neuf sa vaut 2300€ et 1300€ autant dire qu'il sont devenus fou chez nos concessionnaire. Non en occasion et le pir c'est que peugeot m'a certifié que cette antenne ne servait qu'au téléphone et la radio.
De quoi parfois péter un plomb.
si c'est une phase 1 que tu as, alors l'antenne se trouve dans le haut parleur arriére gauche sur la plage arriére, sinon si c'est une phase 2 elle dans l'antenne du toit, mais là par contre il n'y a pas d'antenne radio dans cette derniére (que le gps et le gsm) ;)
C'est une phase 1, mais il n'y a rien dans la plage arrière, absolument rien, le cordon de l'antenne monte vers le plafond, c'est pas normal car la plupart du temps c'est à cette endroit que ce trouve cette fameuse antenne gps, mais pas sur mon modèle"2004"
donc elle est dans dans l'antenne du pavillon sur 2004, mais dans celle là il n'y a que le gsm et le gps , il n'y a pas la radio comme peut le dire peugeot :pfff:
Il y a des embases d'antenne qui possèdent le GPS, le GSM et la radio qui d'ailleurs est amplifiée c'est pour cela quelles possèdent une prise supplémentaire pour l'alimentation en 12V de l'ampli.
Cette embase neuve vaut 64€ chez Peugeot.
Par contre je ne sais pas si elle est compatible avec un RT2 ???? pour la partie GPS.
La photo que tu a poster est celle du RT2 ou RT3 ? je constate qu'elle n'ont pas le même nombre de câbles.
Cette embase d'antenne est montée sur les phases II malgré que l'antenne radio soit intégrée dans le dégivrage électrique de la lunette arrière donc la partie radio n'est pas utilisée.
Scanfirst le prix que tu m'annonce correspond à l'embase avec récepteur gps ou sans le récepteur gps ?
Dans l'embase il n'y a que le module antenne GPS qui lui même est alimenté par le coax de liaison avec le récepteur. Cette embase est montée sur les phases II qui ont été équipées avec un RT3 et ensuite RT4.
Re salut,
J'ai démonter l'antenne sur le toit et je constate qu'il y a bien 2 câbles, le premier va directement à l'arrière du lecteur gps " coffre" et le second sert d'antenne radio. J'ai ouvert cette embase et il y avait un récepteur gps qui a un carré de 2cm extra-plat et un petit circuit pour l'antenne radio. Du coup j'ai l'impression, je dirais même une certitude c'est que tout ceux qui on le récepteur gps dans la plage arrière n'ont pas d'antenne au toit et vis versa.
quelqu'un ma parler d'un relais au niveau du calculateur gps en a l'arrière de la boite a gants si quelqu'un sais quelque chose sur sa.
Dernière précision, j'ai brancher le récepteur gps sur le toit à la place de cette fameuse antenne, mais rien du tout je capte rien.
Re salut,
Je viens de changer l'antenne du toit qui fait office de récepteur gps, malheureusement rien du tout.
Pourtant j'ai pratiquement tout changer, cette voiture est maudite.
Re salut,
as tu verifié le cable qui va a l'antenne si il n'est pas coupé quelque part :confused:
Oui j'ai bien verifié, il est bon. On m'a parler d'un filtre sa te dit quelque chose ?
Qui pourrait me dire combien couterait un diagnostique du gps chez peugeot ???
Merci d'avance
