Problème plafonnier arrière
hugy
12 Décembre 2010
182
j'ai un petit soucis concernant la lumière centrale du plafonnier arrière. Il y a quelque temps j'ai changé les ampoules pour les remplacer avec des leds, toutes les ampoules que j'ai changé fonctionne sauf celui du plafonnier arrière. J'ai voulu remettre l'ampoule d'origine mais sa ne fonctionne plus non plus !!!!
Quelqu'un pourrait il m'éclairer !!!
Merci d'avance. :hello:
j'ai eu le meme probleme avec le mienne en voulant passé en full led j'ai tout repasé en origine av et ar et tout fonctionnai parfaitement! j'ai juste mis mes led a lavant maintenant!
Effectivement, je suis encore en leds de chaque côté de l'ampoule centrale, il faudrait que je les remplacent avec des ampoules normale et faire l'éssai.
Merci !!
concernant le sens de la led, cétait bon car il a fonctionnée pendant 2, 3 jours et ce n'est qu'après que j'ai eu le soucis !!
regarde dans le bouquin de ta voiture!!!!! ;)
mais je ne crois pas qu'il y ai un fusible juste pour le plafonnier ARR
j'ai déjà regardé mais il n'y a rien concernant des fusibles pour le plafonnier ARR !!
