J'espère que vous allez pouvoir m'aider car je suis une jeune infirmière et j'ai besoin de mon véhicule pour le boulot.
En faisant l'entretien sur ma voiture (comme d'hab et j'ai rarement des problème) quand j'ai sorti le filtre à gazoil j'ai pu constater que la cuve se vider (pas normal). Alors j'ai controler la pompe en forme de poire qui set au réamorçage après changement du filtre (purge d'air) et j'ai remarquer qu'elle n'amorcait plus. J'ai donc remis du gazoil dans la cuve du filtre pour tenter de rémaorcer la pompe mais cela ne fonctionne pas.
Auriez- vous des conseils ou une astuce. Quel est le problème.
Aidez-moi s'il vous plait.
Merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps et de votre savoir
