problème reservoir 806
clch77090
24 Août 2009
2
je rencontre exactement le même problème sur mon 806 hdi.
Suite a un problème de mise a l'air du réservoir, lorsque la jauge d'essence arrive au quart (environ 700km parcouru), le moteur se coupe et le voyant défaut moteur s'allume. au bout de 4 5 démarrage il disparait.
le problème ne se produit pas quand le réservoir est plein.
Avez vous réparé votre problème ? quelqu'un a t'il la solution ?
bonjour,j ai lu sur un autre forum que se probleme est connu par les concessions,peugeot et citroen,et c est une panne courante sur les 806 et evasion et consoeurs,c est les cloisons "anti vagues" qui se trouvent dans le reservoir qui sont detachées,donc elles obstruent la pompe et le gasoil n arrive plus au moteur,donc changement du reservoir
j'ai eu le pb il y a deux mois sur mon 806 hdi 2001 c'etait la pompe de gavage
il faut purger le reservoire et le sortir par dessous soufler les durites et changer la pompe de gavage
bon courage
