j'ai un problème de témoin de température sur un boxer hdi 2.9.
1- le phare gauche s'emballe, monte , descend .....
2- en tapant sur le phare le moteur qui règle l'assiette de phare s'arrête!!
3- le témoin de température d'eau , sur le tableau de bord se met à s'emballer. Puis il indique une température moyenne , même à froid!!!
4- le moteur ne chauffe pas (pas plus que d'habitude) mais ce témoin indique n'importe quoi.
bizarrement il semble qu'il y ait une relation entre ce phare et ce témoin de température.
Un relais défaillant? une masse ? Le garagiste ne trouve d'autre solution que de démonter tout le tableau de bord.
J'ai peur au coût!!!
et surtout au résultat!!!
je suis sur que c'est un problème électrique. ( je viens de faire 2800kms en partie sur autoroute avec une moyenne de 120km/h sans aucun problème) . Qui a une solution ou à défaut le schéma électrique?
Merci pour votre aide.
