Bonsoir;
Cela fait un moment que je ne suis pas venue ici et j'espere que ce problème n'est pas en double sur le forum.
Voilà je vous explique mon problème. Je possède une Peugeot 307 2l essence de 2003 qui à 160000 KMS dont je suis très content sauf que .... J'ai un problème récurent de voyant antipollution avec un broutage a froid voir un calage, lors d'appuie d'environ 25% sur la pédale d'accélérateur. A chaud rien a signaler.
Je l'ai déjà emmener 2x chez Peugeot mais ils ne trouvent rien, le passage a la valise ne détecte aucune valeur en défault, je soupçonne le catalyseur h-s mais ils me disent que les sondes lambdas donnent de bonnes valeurs. Le seul message qu'il trouvent dans la mémoire serait du à un défaut du coté de la résistance dans l'admission d'air ( après recherche sur internet il semblerai qu'elle se trouve dans le boitier pavillon et servirait juste pour éviter le givre) sauf que en été ça le fait aussi et que souvent le témoin vient quand le moteur est chaud soit a un arrêt ( feux rouge ) soit après une forte accélération.
Ce problème est pas gênant en soi, suffit que j'attende que le moteur monte un peu en température pour ne pas avoir l'effet de broutage a froid mais le fait qu'elle soit en défault antipollution agit sur la puissance, je la sent plus molle avant 2000 trs / mn puis je ressent comme un coup de pied au cul. Par contre elle montre très bien en régime après les 2000 trs. J'utilise du SP98 et même en SP95 avec éthanol ça ne change rien.
J'ai également démonter et nettoyer la vanne de recyclage d'échappement ( EGR ) et aussi toute la partie admission d'air ou je n'ai trouver d’ailleurs pas grand chose, c'était sale mais pas abusivement.
Les bougies sont également bonne et le filtre a air en très bon état, je prned soin de faire l'entretien correctement.
Donc voilà je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si il a trouver une solution.
En vous souhaitant une très bonne soirée en vous remerciant d'avance.
