IMPACT SUR LE CALCULATEUR DE CONTROLE MOTEUR
L’apparition de deux commandes différentes sur la fonction « SWIRL variable », se traduit par la
présence de deux calculateurs différents sur la même motorisation.
406 – Expert – 807.
ü Calculateurs avec seulement la cartographie « swirl normalement fermé » (anciens montages).
ü Calculateurs avec deux cartographies :
·· cartographie « swirl normalement fermé (NF)°» (anciens montages).
·· cartographie « swirl normalement ouvert (NO) » (nouveaux montages).
607.
ü Calculateurs avec seulement la cartographie « swirl normalement ouvert » (nouveaux montages).
ATTENTION : Lors d’un téléchargement il est impossible d’interdire le téléchargement
d’un soft « NO » sur un véhicule équipé d’un SWIRL « NF ».
MAINTENANCE DE LA FONCTION
Pièces de rechange
A épuisement des pièces sur le « swirl normalement fermé (NF)°» (poumons, culasses, axes des
papillons, leviers de commande et calculateurs de contrôle moteur) le service Pièces de rechange ne
commercialisera plus que le « swirl normalement ouvert (NO) ».
Interchangeabilité
ü•
Le montage d’un moteur « swirl normalement ouvert (NO) » sur un ancien véhicule (avec
calculateur « swirl normalement fermé (NF)°») est possible à condition de :
·· effectuer un téléchargement du calculateur de contrôle moteur,
·· remplacer le calculateur de contrôle moteur sur 607 « swirl (NO) »,
·· télécoder le paramètre position de swirl (Normalement Ouvert).
ü•
Le montage d’un calculateur «swirl NO + NF» sur un ancien véhicule (avec calculateur « swirl
·· télécoder le paramètre position de swirl (Normalement Fermé),
·· télécoder la classe injecteurs,
·· *télécoder le kilométrage injecteurs et kilométrage débitmètre.
ü•
Le montage d’un calculateur «swirl NO + NF» sur un nouveau véhicule (avec calculateur
« swirl NO + NF» ) est possible à condition de :
ATTENTION : L’absence de télécodage ou un télécodage incorrect entraîne un disfonctionnement du
moteur (manque de performances par exemple).
*Fonctionnalité apparue dans le calculateur de contrôle moteur à partir des versions V84.
En fonction des paramètres télécodables « kilométrage injecteurs et kilométrage débitmètre » le calculateur de
contrôle moteur apporte une correction au débit injecté afin de tenir compte des dérives de fonctionnement liées aux
kilomètres parcourus et qui perturbent le fonctionnement des injecteurs et du débitmètre d’air.
