J’ai une 407 hdi 1.6 année 2005.
J’avais le FAP bouché qui a causé des problèmes et je l’ai changé maintenant elle est à 115000km.
J’avais le msg « système antipollution défaillant » qui s’affiche d’après un centre de diagnostique le turbo éjecte du l’huile qui a causé la défaillance du capteur de suralimentation et suite a un nettoyage le problème est résolut.
D’après la maison Peugeot : dans le turbo à partir des 3mil tours il y a une différence entre la pression recommandé < à la pression calculé en temps réel (presque une différence de 300 mbps) et c’est ce qui cause l’affichage de ce message la solution pour ne plus avoir le msg c’est de remplacer le turbo malgré qu’il fonctionne encore.
Est-ce que vous pouvez m’aider ??
